Comme te le dit Domi , le meilleur pour rester en 50 c'est le corsa corta avec un 26 ou un 28 . Après les kits Simonini ne sont pas réputés facile a mettre au point et puis je trouve que c'est plus marrant de rester en 50 ! :clin: :clin:ketchup a écrit :aaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh c'est cette moto que j'ai vu,gamin!! en course courte ,elle marchais mieux,donc?
que pense tu du kit simonini 80 cc? ca monte nomalement... avec un course courte?
la x 23 toujours et encore
Avez vous vu que nous l'essai du 80 - X30 ici : http://www.srcf.fr/forum/article.php?tri=&id_art=392
les cimatti étaient vendus bridés avec un carbu 12/14 avec le cylindre qui va avec, le tout développant une puissance phénoménale de 1,5 cv. Donc souvent après le rodage ces petites merveilles étaient kitées.
Plusieurs solutions ce pressentaient, les kit compact système en 19 ou 22, cylindre et culasse rectangulaires ou les kit radiaux gilardoni en 19, 22 et 26 voir 28 beaucoup plus performants et conservant l'esthétique de la moto car extérieurement identique à l'origine.
Les plus fortunés changeaient carrément les carters, vilo et haut moteur pour passer en course courte de 39 mm (42mm d'origine) pour avoir un corsa corta comme la moto de Th Charbonnier champion de france 1979 avec un X21.
attends ,attends..je te parle de moteur d'origine,enfin des cylindre et des culasses,.. vous trouvez des kit et des vilos longue courses ,comme les kits moteurs pour les breles actuelle?
je croyais naivement que tu remettais de l'origine ,moaaaaa! que tu réalésais,un piston neuf et hop!
moins ca freine,plus j'aime!
rrrrrallala! vous etes des crack les gars! compact système!!! tu peus develloper ,s'il tye plais! ca m'interesse moi la saga des kit moteur minarelli,compatible avec les cimatti! si t'a un jours du rayonage a faire,un truc a passer a l'ultrason,chuis pas loin! compast système! on dirais un morceau de musique ! rien que le tityre!
c'est bizarre cette absence de doc sur cette moto! rien ! na-da! rien que pour ca , ca me titulle de la prendre.. mais bon ,plus c'est rare,plus c'est la merdouille a restaurer! mais quand meme! ici sur ce forum ou y'a presque tout,j'aurais du trouver trace de ce bestiau!!!
meme mon yds2 est moins avare en photo et doc de toute sorte! c'est bien un minarelli,domi ,le moteur de la moto que tu m'a présenté t'a l'heure? mais c'est pas le meme haut moteur.. chuis pas un crack en minarelli,moi,faut dire! le chinoiserie c'est plus ma culture au dépard ,mais avec l'age... je viens de balancer ma honda x11 pour acheter une guzzi,c'est dire! ;/
