AIM 75 RG Sachs bleu
Projet abandonné pour le moment
Gégé et moi y perdons notre latin
J'avais constaté, en démontant le boisseau dans le fond; la partie plus basse que l'aiguille de l'essence
Dans ma tête, je me suis dit l'essence monte mais ne se vaporise pas, diffuseur trop gros
Qu'à cela ne tienne diffuseur plus petit
Starter, et démarrage
Démarre mieux, réagit à la vis de ralenti, mais quand tu accélérés à nouveau beuuuuuuuuuuuh
la configuration
Diffuseur 260
Aiguille X2
GR 52
GP 116
GS 70
Vis de richesse 2 tours ouverte
Ces petits moteur, dans mes souvenirs, que ce soit mina ou autres, un coup sur la poignée de gaz, et tu affolais le quartier
Aux pointus de la carb
Vers ou aller
la configuration
Diffuseur 260
Aiguille X2
GR 52
GP 116
GS 70
Vers ou aller
- Super_riri16
- gérard DELON
LA: :clin: :clin: :clin:
http://youtu.be/8UBPapP8tyY
Génial!! bravo les gars , c'était pas évident....ou ça les vidéos?
- gérard DELON
Tres simplement un joint spy avec une armature acier n'est pas bon en termes d'étanchéité sur une portée alu ; le remplacement par un spy avec une armature vitton va y remedier (la souplesse du vitton va épouser les moindres defauts
- gérard DELON
un tensiometre delivre environ 0.3 bars cela suffit :clin:
Bravo les gars, pas évident! Tu vas pouvoir te faire plaisiiiir maintenant Patrick!
