j'voulais pas restaurer..........................
ENDURO CROSS TRIAL
Gédéon a raison, plus dispo chez Scafuto. Difficile à trouver, et à la bonne cote....
Il y a une solution s de contournement en montant une bielle en axe de 15mm ( origine APRILIA) avec le piston correspondant et là, plus de soucis!
Au dela de la cote, il faut vérifier ton cylindre (son état de surface) et le fait qu'il soit à 5 transferts (pas de trou piston) ou 4 transferts une rainure a l'arrière (piston à trou) ce qui serait bizarre sur cette machine.
Pour le piston, je crois que thierry a raison, plus de piston chez SCAFUTO :mad: surtout avec axe de 18.
Bonne chance pour ta restau.
comar
Message par comar »
Super pour le piston.
Justement j'avais envie d'aller faire un tour à Novegro.
Cela me rappelera des souvenirs, j'ai habité deux ans à milan 1979/1980.
Par contre est-ce le piston qui va bien sur le rotax fonte.
La cote 54.21 ?
filou77
Message par filou77 »
La référence asso w 2227 existe chez scafutopistoni, ils ont une boutique à 5 km de novegro.
J'y suis passé récupérer des pistons pour ma fantic, en novembre lors de la mostra scambio
comar
Message par comar »
Non effectivement pas de trou.
Par contre inscription ASSO W et 2227 à l'intérieur ?
Le fait qu'il soit avec ou sans trou veut dire quoi ?
Métal normalement, la housse de selle eut être commandée par le Club, apparemment pas de trou sur ton piston, cylindre 5 Transferts " Fonte" axe 18 , difficile à trouver.
comar
Message par comar »
Merci pour tes réponses thierry.
Le cylindre est un fonte.
Les goujons sont bidouillés et bons à changer.
Voici des photos du piston.
Le fond de selle est en plastique ou en métal d'origine ?
Tu me parles d'une housse de selle gaufré.
Elle est dispo ou ?
Etait-elle noire ou noir et orange d'origine ?
Merci encore pour les infos.
Eh be Marc, tu ne perds pas de temps!! La base est très bonne, le carter tu peux le garder, ton fond de selle a visiblement été refabriqué, housse de selle gauffrée disponible, ce serait sympa d'avoir un photo de ton piston pour voir le modèle. Quel cylindre également?
jmsflor
Message par jmsflor »
Sans doute lourd, mais très bonne base à restaurer. :)
Surtout que tu as la chance d'avoir les documents avec! :P
Sois patient Comar. :hehe:
Bon travail. :clin:
Modifié en dernier par jmsflor le 23 janv. 2013 15:25, modifié 1 fois.
comar
Message par comar »
et j'ai pas tenu parole.
Je voulais pouvoir rouler de suite pour ma première.
Me voilà donc avec une tf1 à refaire.........
Ramenée sous la neige du 77 dimanche dans la nuit.
Je suis open pour tous les avis, remarques, etc...
Après avoir commencé à épluché les post j'ai compris que c'était un modèle suisse selle
longue phare rond.
Puisque je veux faire des courses avec est-il nécessaire de conserver le carter de chaine ?
Il est tout propre sans accrocs.
Le dessous de selle est-il toujours en fibre ?
J'ai aussi compris que trouver un piston en 54.50 était ................
Sur le mien est indiqué 54.21 ?
Il s'avère après démontage que le bilan en tout cas pour moi est lourd.
Hormis le cadre à repeindre, la visserie complète à changer, béquille hs, axe roue av., rlts
colonne et roues, housse de selle............
Il me faut trouver un piston, une bielle, changer les goujons de cylindre...........pour l'instant.
