j'voulais pas restaurer..........................
Gédéon a raison, plus dispo chez Scafuto. Difficile à trouver, et à la bonne cote....
Il y a une solution s de contournement en montant une bielle en axe de 15mm ( origine APRILIA) avec le piston correspondant et là, plus de soucis!
Au dela de la cote, il faut vérifier ton cylindre (son état de surface) et le fait qu'il soit à 5 transferts (pas de trou piston) ou 4 transferts une rainure a l'arrière (piston à trou) ce qui serait bizarre sur cette machine.
Pour le piston, je crois que thierry a raison, plus de piston chez SCAFUTO
surtout avec axe de 18.
Bonne chance pour ta restau.
Métal normalement, la housse de selle eut être commandée par le Club, apparemment pas de trou sur ton piston, cylindre 5 Transferts " Fonte" axe 18 , difficile à trouver.
Merci pour tes réponses thierry.
Le cylindre est un fonte.
Les goujons sont bidouillés et bons à changer.
Voici des photos du piston.
Le fond de selle est en plastique ou en métal d'origine ?
Tu me parles d'une housse de selle gaufré.
Elle est dispo ou ?
Etait-elle noire ou noir et orange d'origine ?
Merci encore pour les infos.
Elle est dispo ou ?
Eh be Marc, tu ne perds pas de temps!! La base est très bonne, le carter tu peux le garder, ton fond de selle a visiblement été refabriqué, housse de selle gauffrée disponible, ce serait sympa d'avoir un photo de ton piston pour voir le modèle. Quel cylindre également?
Sans doute lourd, mais très bonne base à restaurer.
Surtout que tu as la chance d'avoir les documents avec!
Sois patient Comar. :hehe:
Bon travail. :clin:
Bon travail. :clin:
Modifié en dernier par jmsflor le 23 janv. 2013 15:25, modifié 1 fois.
et j'ai pas tenu parole.
Je voulais pouvoir rouler de suite pour ma première.
Me voilà donc avec une tf1 à refaire.........
Ramenée sous la neige du 77 dimanche dans la nuit.
Je suis open pour tous les avis, remarques, etc...
Après avoir commencé à épluché les post j'ai compris que c'était un modèle suisse selle
longue phare rond.
Puisque je veux faire des courses avec est-il nécessaire de conserver le carter de chaine ?
Il est tout propre sans accrocs.
Le dessous de selle est-il toujours en fibre ?
J'ai aussi compris que trouver un piston en 54.50 était ................
Sur le mien est indiqué 54.21 ?
Il s'avère après démontage que le bilan en tout cas pour moi est lourd.
Hormis le cadre à repeindre, la visserie complète à changer, béquille hs, axe roue av., rlts
colonne et roues, housse de selle............
Il me faut trouver un piston, une bielle, changer les goujons de cylindre...........pour l'instant.
longue phare rond.
