restauration fm 360 cross
C'est bien mieux que les Valli ( en toute modestie) ! et ca tombe pas en même temps, c'est tous les 2 ans je crois....
Pourquoi tu viendrais pas a notre Week End Squadra fin septembre?
une derniere différences entre 360 et 260
la masse coté embrayage est plus petite sur le 360 (moin de poids)
le villo est frapper de CR
la boite est differente , posibilité de le voir en otant uniquement le couvercle d embrayage
le pignon du kick est différent de l enduro , le pignon du cross est plus grand
Modifié en dernier par birdy459 le 21 mars 2013 20:20, modifié 1 fois.
suite
remise en place d e l embrayage
mdr le joint de carter d embrayage est cassé(la pochette date de 1980 ) , faudra bien en refaire un
nouvelle cage a aiguilles
nouveau piston
cylindre 125 fm 360 je n ai que celui la en tbe (mais c est le meme que l enduro )
les 2 moteurs finis
reste a repeindre une culasse et les 2 carters d embrayage
demain demontage des chassis
nouveau piston
les 2 moteurs finis
Modifié en dernier par birdy459 le 21 mars 2013 17:29, modifié 1 fois.
suite fm 260
c est guere mieux a l interieur que le fm 360 l huile d un cote toute propre et la boue de l autre
demontage de la noix d embrayage avec 2 vis du courcle d embrayage
2 vis cassées dans le carter gauche ,j ai pas le temps de forrer , je decide de prendre un autre d un moteur trial 125 (c est le meme et souvent en tbe)
l interieur est déguelasse ,mais les composants sont nikels pas de traces d usure ou de rouille (vu que l huile est plus legere que l eau , le depot etait dans le fond du carter)
degraissage, decrassage,re degraissage, changements des roulments et spys
idem pour le carter de remplacement
remise en place de la boite
le villo avec sa bielle et roulement neuf
le tout avant de fermer , un peu de graisse sur le plan de joint pour maintenir le joint en place
attention le remplacement d un carter nécessite de remesurer la dimention interieure des carter entre les roulements et de mesurer les axes et de combler la difference avec des rondelles
Modifié en dernier par birdy459 le 21 mars 2013 17:39, modifié 1 fois.
salut tony,
oui comme elle est sortie de l usine , mais il me manque deux pieces la plaque porte n° av et le garde boue ar, si quelqu un a des infos ?
Modifié en dernier par birdy459 le 20 mars 2013 21:34, modifié 1 fois.
- Super_riri16
Ca vaut le coup de lui redonner vie!!!
