BPS 125 ELAN
Hé bien, ne te lève pas .. plus 40€ chez SKF. et encore en commandant plusieurs manchons.
15€ c'est cadeau, comparé à un plasmatage/rectification des portées. :mick ;/
Surtout, pense à mettre le reportage photo de la mise en place.
C'est le genre de sujet pouvant générer des émules. :clin:
Merci, pour la réf.
Avec elle, facile pour trouver de la doc.
C'est le même produit que SKF.
http://fr.dichtomatik.com/fr/produktkat ... _wshr.html
http://www.skf.com/portal/skf_fr/home/p ... tId=294900
Voir où commander et à quel tarif. :/
Cool.
Alors séparable ou pas les 7304, tout court?
La spécification SNR: "A1" semble correspondre à cela.
Question, les manchons, c'est du Speedy-Sleeve SKF?
J'ai pensé à ça pour le rotax, mais je suis bloqué par le diamètre de la collerette. Il est trop grand et ne permet pas de passer le roulement.
Pas de problème!
Y a pas prise de tête. :hehe: On échange. :hehe:
On les trouvent où l'on ne les attend pas:
http://www.ebay.com/itm/PEUGEOT-403-404 ... 0338825059
Pourquoi vous faites vous des noeuds dans la tête? Laurent vous a indiqué que la ref qui va bien est :
SNR 7304.A1
SNR 7304.A1
un bon travail commence par une bonne doc si SACHS dit 0.05 à0.1 il faut respecter ce jeu mais le probleme est toujours le meme il faut mesurer 0.05 qui est la tolerance il y a toujours 3 cotes à prendre la marge d'erreur est petite sur 3 cotes c'est pour cela que les roulements démontables c'est délicat
je viens de regarder la revue technique et ils preconisent un jeu lateral compris entre 0.05 et 0.1 mm,ce qui est largement au dessus des 0.04 mm.
du coup , je suis sceptique concernant le jeu a mettre et le choix des roulements!!!
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
Modifié en dernier par sn125 le 27 févr. 2013 20:14, modifié 1 fois.
