BPS 125 ELAN
Tu m'étonne :) (pour les émules)
Hé bien, ne te lève pas .. plus 40€ chez SKF. et encore en commandant plusieurs manchons.
15€ c'est cadeau, comparé à un plasmatage/rectification des portées. :mick ;/
Surtout, pense à mettre le reportage photo de la mise en place.
C'est le genre de sujet pouvant générer des émules. :clin:
sn125
Message par sn125 »
pour le prix environ 15 euros(j'espère que tu étais bien assis) le morceau.
je suis passé par un professionnel et il a commandé chez BFL
Merci, pour la réf.
Avec elle, facile pour trouver de la doc. :)
C'est le même produit que SKF.
http://fr.dichtomatik.com/fr/produktkat ... _wshr.html
http://www.skf.com/portal/skf_fr/home/p ... tId=294900
Voir où commander et à quel tarif. :/
sn125
Message par sn125 »
salut Swoum 55
ce ne sont pas des A1 donc non separable.
les manchons ne sont pas des speedy sleeve SKF,je ne connais pas la marque
ci joint une photo des références
Cool. :| Alors séparable ou pas les 7304, tout court? ;)
La spécification SNR: "A1" semble correspondre à cela.
Question, les manchons, c'est du Speedy-Sleeve SKF?
J'ai pensé à ça pour le rotax, mais je suis bloqué par le diamètre de la collerette. Il est trop grand et ne permet pas de passer le roulement.
sn125
Message par sn125 »
les 7304 sont arrivés aujourd'hui et les manchons de réparation des soies de vilo.
allez une petite photo.
demain je me lance dans les règlages....
Pas de problème!
sn125
Message par sn125 »
THIERRY a écrit :Pourquoi vous faites vous des noeuds dans la tête? Laurent vous a indiqué que la ref qui va bien est :
SNR 7304.A1
bah oui chef, on échange !!!!!!
merci Swoum 55 pour l'info
Y a pas prise de tête. :hehe: On échange. :hehe:
On les trouvent où l'on ne les attend pas:
http://www.ebay.com/itm/PEUGEOT-403-404 ... 0338825059
SNR 7304.A1
sn125
Message par sn125 »
bonsoir
reçu ce jour , pochette joints moteur et quelques accessoires.
Modifié en dernier par sn125 le 27 févr. 2013 20:29, modifié 1 fois.
sn125
Message par sn125 »
bon je vais essayer ce week end avec les tolerances de la revue.
j'ai des 7304 qui doivent arriver ,cela me permettra de me faire la main en attendant les M20
evidemment je referai le jeu une 2eme fois.
merci pour vos conseils
je vous tiens au courant
Message par LECUYER »
un bon travail commence par une bonne doc si SACHS dit 0.05 à0.1 il faut respecter ce jeu mais le probleme est toujours le meme il faut mesurer 0.05 qui est la tolerance il y a toujours 3 cotes à prendre la marge d'erreur est petite sur 3 cotes c'est pour cela que les roulements démontables c'est délicat
sn125
Message par sn125 »
je viens de regarder la revue technique et ils preconisent un jeu lateral compris entre 0.05 et 0.1 mm,ce qui est largement au dessus des 0.04 mm.
du coup , je suis sceptique concernant le jeu a mettre et le choix des roulements!!!
qu'en pensez vous ?
Modifié en dernier par sn125 le 27 févr. 2013 20:14, modifié 1 fois.
