Segment pour piston d origine Mahle Cagiva wmx/wrx
1970>1985 CROSS ENDURO
jerem_ktm
Message par jerem_ktm »
:D :D ;)
merci beaucoup pour vos reponse, donc je vais prendre le segment wiseco 2205 cs ;/
montures :
-husqvarna / cagiva 125 wrk 1989
-ktm 250 mx 1991
-honda 125 xlr 1983
bonsoir , je suis etonner que tu trouve pas les pieces ?? de ton alesage du cylindre 56.025 ,en cylindre nikasil avec un jeu cylindre piston de 0.07 , les piston commencent a 55.95 A 55.96 B 55.67 C et 55.98 D
il te faut donc un piston A ou B en prox cest 98 euro
et en origine 200 dollards us port compris
Cagiva part number 53145, complete piston assembly with ring, wristpin and circlips for a 1987-1988 WMX125, NOS "new old stock" still in the original box.
Pour le Malhe d origine , quelque soit la cote du cylindre , y avait qu une ref segment.
Il n est plus répertorié chez Cagiva.
mais le 2205 cs wiséco ets exactement le bon.
J ai changé celui du wrx du Cf , et fait Gap...aucuns soucis et top compression.
jerem_ktm
bjr jmb, je repond tardivement et j'aurais une ou deux petites question à te poser,
j'ai un alesage de 56.025 et souhaite changer mon segment car elle a pas tellement de compression et n'a aucun couple a bas regime,
mais le probleme est que, mon piston est un MAHLE d'origine et je voulais savoir si je pouvais monter ce segment wiseco sur mon piston
sur quelle marque de piston l'a tu monté?
voili voilou, j'espere que tu me repondra ou quelqu'un d'autre, histoire de m'aider un peu ;)
montures :
-ktm 250 mx 1991
-honda 125 xlr 1983
Mon Cagiva du CF commence à baisser en compression moteur.
La cylindrée etait neuve y a 1 an 1/2 , mais comme elle roule pas mal....normal.
Segmentation donc.
Le segment pour piston Malhe d origine n existe plus chez Cagiva. :(
Bizarre car c est le même que le Mito 125.
Apres moultes recherches et investigations ,, j ai trouvé le bon , pas tres cher.
c est 1 segment Wiseco ref 2205cs , ça vaut 20 roros là. ;)(on le trouve ailleurs no pb)
http://www.3as-racing.com/A-242520-segm ... 780&FI_2=2
voili voilou !
Forza !
Modifié en dernier par jmb le 15 sept. 2012 21:06, modifié 1 fois.
