kramit 250 bague ????
jissé
Message par jissé »
Suite du feuilleton surprise!
d’après un connaisseur, et la part liste 508 le confirme,
http://www.rotaxsales.be/download/250GS ... pe_244.pdf
"monmoteurnapaslebonallumage" !!!! :quoi:
non mais ce moteur est ensorcelé!!!
et la meilleur,
je ne trouve sur le net aucun arrache-volant de 28X1.25!!! (oui la lecture est bonne, lol!)
Quelqun a t il une idée, a vous les grands sorciers!
Modifié en dernier par jissé le 10 nov. 2012 13:58, modifié 1 fois.
jissé
Message par jissé »
merci monsieur hervecha pour la confirmation! :)
hervecha
Message par hervecha »
Je possède un rotax 250cc à air et il est monté lui aussi avec un arbre de 400cc.
Voici les dimensions du joint: 25x38x7.
Cordialement
Je pense que la bonne réponse est celle d'Armin. Le joint en place n'est peut-être pas le bon, 25x38 ?? :mick
jissé
Message par jissé »
tout juste tout le monde!!
moteur numéro 147 534 !
donc mon joint est un faut,
bon de toute façon y va être ouvert dès que je réceptionne l'arrache volant de Begique
merci a tous, je vous tiendrai informé de la suite..
a pluche!
Modifié en dernier par jissé le 24 oct. 2012 20:12, modifié 1 fois.
jissé
Message par jissé »
BRAVO swoum!!!
très bonne observation!!!
"les cannelures" eh bin elle sont pas comme dans la part liste!
mais j'ai comme une bague de même diam derrière la collerette de l'arbre, qui est d’ailleurs marquée par le pignon...........
donc demain je vais fouiller, pour voir a quel autre model de moteur correspond mon arbre!
mon joint a lèvre est un 28X38.
photo ( le tourne vis est un diam 2.5mm!)
Message par LECUYER »
bonjour, comme le dit ARMINS les derniers moteurs avaient des arbres de 400 (plus gros )et il n'y avait pas de bague et l'ecrou est bien du 20 pas 150 le roulement est un 6205 à la place du 6204 voir certain moteur roulement à rouleau
ARMIN S
Message par ARMIN S »
Quel est le numéro du moteur?
Mon catalogue de pièces de rechange est de 1986 et il est écrit:
entretoise 20/28/8, 5 est utilisé jusqu'au numéro de série du moteur n ° 146 486
Le pignon est définitivement différente de série n ° 146 487.
Et l'écrou de pignon est M18x1, 5 (ancienne version), mais M20x1, 5 sur la nouvelle version.
On dirait que les moteurs récents sont différentes sur cet pièces
La cote est-elle bien prise? :/ :hehe:
Sur le rotax à air, la bague fait bien 20x28x8,5 et le joint 28x38.
Ou bien il y a eu modification de la sortie, la bague étant intégrée à l'arbre? :clin:
Mai je n'y crois gère, l'usinage des cannelures serait impossible. :clin:
Sur la photo, la bague est présente.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 24 oct. 2012 19:16, modifié 1 fois.
jissé
Message par jissé »
laisse Thierry.... les connaisseur savent identifier la sortie de boite...
si tu ne vois pas la bague.... c'est qu'elle ni est pas .... morderir!
non mais plus sérieux , y a t il eu modif d'arbre?!?
On voit pas bien, tu parles de quelle bague?
jissé
Message par jissé »
j'oubliai, je n'ai pas l'ancienne...pour comparer hic!
jissé
Message par jissé »
Bonjour a tous
comme dit , je suis en train de sauver une kramit et bien-sur y a des surprises
sinoncépasmarranhin...lol
bon, qui connait sur rotax250 liquide, la bague de sortie de boite
( juste derrière le pignon "dattak")
sur la part liste 508 le moteur 244 GS LC de 85
La bague num 26 ref 247 225, est de dim 20X28X8.5
mon arbre a minimum 25mm?!?
peut on supposer qu'il y a erreur d’écriture, puisque moi j'ai bonne lecture....?
je n'ai peut être pas la bonne doc?
merci !
Modifié en dernier par jissé le 23 oct. 2012 21:21, modifié 1 fois.
