Eléments de réglage carbu pour kits 22
Dr. Kit
Message par Dr. Kit »
Pas de quoi. Tiens nous au courant de l'avancement de la mise au point de ton kit.
A titre indicatif, voici tous les réglages de VHB 22 que j'ai pu trouver :
Kit 22 cross
VALVOLA GAS : 7447.50
SPILLO CONICO : E22 SECONDA TACCA
POLVERIZZATORE : 260S
GETTO MAX : 95
GETTO MIN : 50
GETTO STARTER : 70
GALLEGGIANTE : GR 10
Kit Charly :
Boisseau : 7447.50
Diffuseur : 260S
Aiguille : E15, réglée sur le cran du milieu (il y en a 3)
Gicleur principal : 85
Gicleur ralenti : 50
Flotteur 7450.1 gr.10
Siège pointeau : 200
Mon kit Simonini 22 à air :
Boisseau : 7447.50
Diffuseur : 260S
Aiguille : E24
Gicleur principal : 90
Gicleur ralenti : 45
Autre kit Simonini :
Boisseau : 7447.50
Diffuseur : 260S
Aiguille : E22
Gicleur principal : 90 (plus avec kit Simonini)
Flotteur gr.10
Conseils Simonini : (carbu UAS/UBS 22? VHB ? ...)
Boisseau : 60
Diffuseur : 260
Aiguille : E20
Gicleur principal : 110
La seule chose dont je sois sûr : puits 260 S c'est le bon (260 c'est sur tous les 50cc, et S c'est le type "due tempi")
Poussent des cris! "
novak
Message par novak »
Ok, merci des que possible j'irais commander les pieces.
Etienne.
Dr. Kit
Pour commencer :
- puits 260 S
- gicleur principal : essayer 85 à 110 (selon avance : 1,5-2mm pour début des essais)
- ralenti : 50-55
- boisseau et aiguille : essayer selon les réglages des divers modèles cités dans ce sujet
(de toute façon il faut faire de nombreux essais, en variant un paramètre à la fois)
novak
Message par novak »
Bonjour, j'ai monte un kit gillardoni 50cc j'ai trouve un carbu de 22 vhbz, pourriez vous me donner les dimensions des gicleurs , aiguille, puit, pour celui ci, c'est un kit comme cela que j'avais monte a l’époque sur mon aprilia rc de 81, et elle allait du tonnerre.
Goaremm
Message par Goaremm »
Pour avoitr fait un peu de modélisme thermique en 1/10 , les réglages carbu changeait toutes les demi heure en fonction de la température :mad: faut dire que le moteur cubait 2.11 cc :D
Sur des moteurs aussi sensible le réglage d'un jour ne marchera pas forcément aussi bien le lendemain!!!
Goaremm
en tout cas on est sur de rien :lol:
finalement une chose est sure il n'y a rien de sur
Sans oublié le temps et la hauteur que vous vous trouvé :clin:
Goaremm
Il y a tellement de parametre qui rentre en ligne de compte !! Quand j'ai monté l'allumage MVT à la place du Dansi sur mon Gilardoni 80,j'ai du rajouter 5 points au principal ;/
Après la boite à air et le pot influent aussi .
sur le site polini officiel ils donnent 100 de gicleur pricipal pour leur kit 80 (minarelli ,sachs et zundapp)
sur la doc officielle beta (d'époque) le corsa corta (39,6) ils donnent 135 en principal et 70 en ralenti(carbu de 30)
j'ai ce moteur et si je mets ces gicleurs meme pas elle démarre car j'ai encore éssayé dimanche c'est avec 102 /50 qu'elle marche le mieux
c'est pas une histoire de fou ça ???
Modifié en dernier par didier 06 le 04 janv. 2011 21:41, modifié 1 fois.
Goaremm
De mémoire sur mon corsa corta il y a un 105 sur le PHBH 28BS, sur le 80 Gilardoni j'ai un 112 pour le même carbu .
qu'avez vous comme gicleur principal sur les kits 28 ?? en 50CC
je me perd en conjectures car je lis tout et son contraire concernant la carburation
didier,
thmo42
Message par thmo42 »
Merci beaucoup Dr Kit!
Ce post sur les réglages carbu m'a été très très précieux!
Dr. Kit
