Réfection Sachs Hydrocross
J'ai commencé la réfection de mes trois paires de Sachs Hydrocross cet après midi. J'ai aussi une quatrième paire pour laquelle je cherche depuis pas mal de temps des tiges chromés en bon état. J'ai trouvé récemment un fournisseur pour en fabriquer : 276 euros l'unité !!! Inutile de dire que j'ai décliné l'offre à ce prix.
La paire (des 380 mm d'entraxe) que j'ai démonté cet aprem :
Après deux heures de taf :
La bonne nouvelle, c'est que les tiges et les membranes sont en bon état ! ouf !!!
Je vais alimenter ce sujet au furs et à mesure de l'avancé des travaux et que je trouverai des infos. Si vous avez des infos et/ou des questions ne vous génez pas !!
Mais je commence par une question : quel est l'entraxe des Sachs pour une Fantic 125 RC de 1981 ? Merki
Jean Phillipe , sais tu que tes hydrocross sont de la deuxième génération ! En effet , mais tu le sais peut être , les premiers hydro n'avait pas le petit ressort entre la culasse et le piston de l'amortisseur . C'était juste de l'info ! Par contre je ne peut malheureusement pas te dire de but en blanc la longueur pour un 125 RC la mienne ayant une partie cycle de cross .
En effet !!
La première paire que j'ai démonté :
Il n'y a pas ce ressort mais une sorte de joint en caoutchoux. Sur la deuxième :
Ce qui fait que la tige est plus longue alors que l'entraxe est plus petit !
Au fait si tu veut les raccourcirs évite d'utiliser ta scie casto qui est derrière !JPC a écrit :En effet !!
http://www.srcf.fr/forum/userimages/IMGP1297.JPG
http://www.srcf.fr/forum/userimages/IMGP5083.JPG
je profite de ton expérience, j'ai une paire d'hydrocross que j'ai récupéré suite à un échange contre des Fox, ils ont été révisé avant l'échange mais j'aimerais en être sur avant une vente éventuel(il ne se monte pas sur l'hercules 76) ils sont gonflés depuis plus d'un an et ne perde pas de pression mais j'aimerai bien voir ce qu'il y a à l'intérieur!JPC a écrit :Salut,
http://www.srcf.fr/forum/userimages/IMGP5094.JPG
http://www.srcf.fr/forum/userimages/IMGP5066.JPG
http://www.srcf.fr/forum/userimages/IMGP5089.JPG
- gérard DELON
pour info ABART de RUGGINOSE propose des kits de refection de bonne qualitée ;j'ai deux motos qui tournent avec dont la KTM depuis plus d'un an ,et aucuns soucis
Pas de problème ! Allez un petit topo sur le démontage :
1) Purger l'air comprimé par la valve sur la bonbonne
2) Purger l'huile en dévissant la vis allen en haut du corps, faire des allez retour avec la tige
3) Fixer l'amorto dans un étau, enfoncer le couvercle de bonbonne avec un maillet sur environ 10 mm :
4) Retirer le circlip
5) Retirer le couvercle, la membrane et le support en plastique :
6) Enfoncer le guide tige d'environ 10 mm de façon à voir le circlip :
7) Retirer le circlip puis la tige chromé en tirant dessus (fort !)
Fixer la tête de la tige dans l'étau et déviser le bidule avec une pince appropriée ( ) :
Et voilà, le reste sort tout seul !!
Ca c'est une bonne information ! et il y a quoi exactement dans ce kit ?gérard DELON a écrit :pour info ABART de RUGGINOSE propose des kits de refection de bonne qualitée ;j'ai deux motos qui tournent avec dont la KTM depuis plus d'un an ,et aucuns soucis
- gérard DELON
soit le complet :menbranes,joints,bagues,huile et liquide polissage + cd de reparation ou le kit de revision; menbrannes,joints et bagues
il a aussi les kit en qualité competition
pour info encore ces kits fonctionne avec de LHM (liquide hydraulique vert citroen)
j'ai son adresse mail pour les commandes elle sont sur le cd mais je ne remets pas la main dessus;je cherche ca demain :rolleyes:
Modifié en dernier par gérard DELON le 02 août 2009 22:16, modifié 1 fois.
- gérard DELON
mailto: info@rugginose.net
Rugginose di Bronzini Andrea
via Jacopino da Lizzana 1/F - 38068 Rovereto TN
- gérard DELON
merci didier ,avec le lien c'est plus facileDIDIER a écrit :Tu va là , il comprend le français et tu peut le payer par Paypal !
http://www.abart.it/index.html
