Restaurer mon Fantic
Non pas de soucis... juste un peu surpris par ton montage ????? et que tu es eu une étincelle à ta bougie ! Car tu as normalement un fil pour la bobine HT et un pour l'éclairage avec un volant à rupteur. Et je ne vois pas pourquoi allumage et éclairage seraient sur ta bobine HT, deux plots, dont un doit être affûblé du logo "masse".
Es-tu certains qu'il n'y aurais un troisième fil dans le toron sortant de l'allumage, vérifis au départ de celui-ci stp.
Jean-François, désolé pour la réponse tardive ; alors en sortie d'allumage j'ai 2 fils, un rouge et un noir qui vont jusqu'à la bobine (voir photo 3 http://www.srcf.fr/forum/viewtopic.php?pid=79568#p79568 ).
A bien y réfléchir est ce qu'un coupe circuit est vraiment utile ? juste le phare avant et arrière et en permanence sans interrupteur.
Suffisant comme info pour faire l'esquisse d'un schéma ?
En te remerciant par avance.
Y'en a qui perdent pas de temps!!
Merci Gitane-Maïs, j'ai été contacté par Gérard Delon qui devrait s'occuper du moteur.
Suite ici : http://www.srcf.fr/forum/t3913-Debut-re ... antic.html
Ok, merci pour la proposition, c'est à y réfléchir. Es tu un pro de la restauration ? Je suis prêt à mettre une certaine somme, mon idée de départ était de trouver un moteur entier de remplacement, mais à priori ça ne court pas les rues !!
L'essentiel du boulot est sur le moteur, car le cadre est assez propre, peut être pas la peine de le repeindre, fourche trop souple, surement une vidange peut régler cela, les amorto (pas à gaz) sont aussi trop souple, le pot pas trop rouillé, donc un coup de peinture, les jantes et les pneus sont ok, par contre ça freine pas beaucoup de l'avant.
Tu souhaites la restaurer?
