Difference pot FANTIC 125 ....
1970>1985 ENDURO CROSS TRIAL
raph
Message par raph »
bonjour ,
Je voudrais savoir quel pot ont les 125 enduro de 79 ,car j en ai trouvé 2 sortes ,il ont la même référence mais la sortie silencieux est differente ,sur un elle est droite et sur l autre elle est coudé ,sinon il sont vraiment identiques.
Que montez vous vous comme silencieux adaptable car je n arrive pas a trouver un origine,merci.
G DELON est un spécialiste, peut être saura t'il te répondre.
raph
Message par raph »
personne ne peut m aider ,je peut mettre des photos si vous voulez
Une photo serait bien venue :clin:
125yann
Message par 125yann »
voici la photo de pot de ma 125 - 1980 , il est marqué FM150.
j'ai aussi un problème avec mon pot
j'ai, l'impression que dans le corps principal , il y a une chicane qui bouge, j'ai un bruit de choc assez sourd lorsque je le secoue.Par le trou d'entrée des gaz , je voie un tube qui bouge, je ne sais pas si c'est grave , s'il y a quelque chose à faire.
il y a eue deux pots differents a cette époque :|
-pot homologué avec double paroi
-pot competion paroi simple
la seule difference visible est quelques points de soudure électrique sur la version homologué :clin:
dans tous les cas de figure il faut les ouvrirs pour les décalaminner :cool:
idem pour les silencieux :)
Tu parle d'ouvrir quoi? :quoi: le silencieux ou le détente? :quoi:
ben les deux :)
pour le silencieux , je fait une ouverture rectangulaire sur la face coté roue avec une plaque fixée par 4 vis et cela permet le nettoyage :)
pour le pot 3 coupes pour nettoyer et je ressoude :clin:
Les détentes, sans chicanes, se nettoient bien à coup de vis, écrous, graviers ou autres objets pouvant passer par l'entrée. :P Puis rinçage avec un dégraissant. :)
Bon, comme shaker il y a mieux, toutefois je préfère ça à la coupe du pot. D'autant plus qu'on est jamais trop sur du ré-assemblage, tiptip, des deux morceaux. :hehe:
Certains les passent au chalumeau mais j'aime pas trop.
ça depends de qui soude :clin:
Ouep, :) mais ça fait lourd comme maintenance. :hehe:
Et j'ai pourtant un vrai soudeur à dispo. ;/
un T.I.G et un bon soudeur pour avoir ce genre de soudure :clin:
raph
Message par raph »
gérard DELON a écrit :Une photo serait bien venue :clin:
voici unImagee photo,a part la sortie ils sont exactement identique ;sur ma 125 de 79 j ais celui avec la sortie coudée mais j ai l impression que la sortie droite irait presque mieux ,mais je voudrais savoir lequel est monté d origine ,merci d avance
Modifié en dernier par raph le 05 juin 2012 18:09, modifié 1 fois.
raph
Message par raph »
je pense que le coudé est pour les models un peut plus ancien (76 environ) quand pensez vous
C:Documents and SettingsraphaelMes documentsMes imagesP1012426.JPG
