modification FM 280 air en h20
Tu en es ou Pat?
- gérard DELON
:clin: 0.90 c'est bien mais 0.80 c'est encore mieux :clin:
Salut
en fait il ne faut pas faire glisser, simplement quand tu veux insérer un smiley tu laisse le petit curseur d'écriture la ou il est et avec la souris va cliquer sur le smiley désiré, ça doit macher.
attention tu affiches le code du smiley pour le voir clique sur pré visu en bas et laisser un espace avant et apres.
A toi :clin:
Par contre moi je n'arrive pas a inserer un smiley en modif de message, il faut taper le code
A toi :clin:
Modifié en dernier par gedeon34 le 07 janv. 2012 21:59, modifié 1 fois.
trouver cage à aiguille 13X17X14.5, mais pas dans la rubrique moto, pour les intéressés
plutot chez un revendeur de marque STILH, numéro ref sur photo .
carter fermer, petit problème avec la bille et ressort du barillet de sélection , allez dépose repose deux loupés et on recommence
réfection de la culasse avec en prime la salade de segment
sablage culasse
sablage culasse
Modifié en dernier par PAT56 le 07 janv. 2012 23:13, modifié 1 fois.
Hello
- gérard DELON
exact y a 2 modeles j'en ai fait l'experience
- gérard DELON
il y a ça chez MECAKIT 85
http://www.mecakit85.fr/cage_aiguill_axe_piston.htm
LE RADIA QUI VA BIEN EST UN PEUGEOT 103 OU MBK 51
http://cgi.ebay.fr/radiateur-mbk-51-/22 ... 336e422f2d
- gérard DELON
:clin: :clin: attention de pas oublier le petit bouchon en bas
si tu as besoin j'ai un échappement spécial FANTIC MR6 d'avance a vendre
copie du polini usine
attention quand méme :avec le tout liquide il te faut un gros radia et une pompe
C'est beau tout ça, merci de nous faire partager. Aussi, les couleurs des fils électriques qui tiennent les carters évoquent la Marque.
