Rotax 125 cc, plus d'info svp
Lagaude
Message par Lagaude »
Bonjour je vois que vous connaissez bien la rx je recherche un cylindre nicasyl aprilia rx 125 enduro 86 rave je galère même une pièce à remettre en état merci d'avance stephane derousseaux
Boostaboiii
Message par Boostaboiii »
C'est possible de m'envoyer les documents svp? Est-ce que avez-vous trouvé un endroit avec des pièces de rechange?
Merci!
Technopro
Message par Technopro »
OK merci pour l'info !
Salut
si cela peut d'aider, désolé le moteur n'est pas nettoyé
Technopro
Après demontage je constate que les cartèrs sont fort attaquer.
1/ Comment traiter les zones le plus attaquers ?
2/ Le passage d'eau pour le cilindre était complètement bouchée , je cherche une photo pour voire l'ouverture d'origine ou est ce que je prend le joint entre cilindre et bas moteur comme modèle ?
Merci !
Uploaded with ImageShack.us
Technopro
Auspuffanlage mit Dämpfer fur Kart 126 FA + LC :)
TGM
Message par TGM »
bonsoir c'est le passage de l'huile, tu a le plan du pot de kart?
tgm/michel
Technopro
Est ce que ce "trou" dans le cartèr est normalle ?
Technopro
Pour mon cas ==> le moteur vient d'une chassis de kart alors le but est de tout remonter sur une chassis de kart.
Bon super, le problème du piston est quasi réglé.
Maintenant que peut tu nous dire sur les environs immédiats de ce moteur, un cadre, des plastiques, des suspensions, qu'est il prévu pour l'utiliser ? sans indiscrétion bien sur . :)
Technopro
Merci pour les infos !
J'ai un distributeur de Vertex pas trop loin alors je suis sauver !
oui sur d'accord avec toi gedeon c'est celui-la
les deux VERTEX 2261 et 1842 sont identiques il n'y aurait que le petit transfert a faire
mais bon chacun fait bien comme il veut hein !!
Modifié en dernier par didier 06 le 25 juil. 2011 19:38, modifié 1 fois.
salut,
En fait ton asso werke 2436 correspond je pense au piston que nous montre didier 06 je crois et presque sur.
http://www.scafutopistoni.it/index.php? ... ni&id=1293
Modifié en dernier par gedeon34 le 25 juil. 2011 19:01, modifié 1 fois.
bon courage pour trouver un distributeur ASSO en france
didier;
Technopro
Marque de piston = Asso Werke ( indiquer à l'interieur du piston )
Type = 2436
Diamètre = 53,97
Hauteur = 63,16 mm
Trou d'axe de piston = 15 mm
Espace pour le segment = 1,10 mm
Découpe en bas du piston = 35 mm X 18 mm
Ouverture en haut du piston = 16 mm X 7,65 mm
Je pense que c'est le piston d'origine. Est ce que vous avez des revendeurs Asso Werke en France ?
