Hello JDL_BE
dph05255
Message par dph05255 »
Juste un petit coucou pour savoir si ce petit beta à été restauré?
David
alexis10
Message par alexis10 »
salut!!on dirait un piston segment L, et ton cylindre na rien?pas un trou ni une rayure aux transfert lateraux?bizard sa laisse penser a un clips qui est passé a travers :/ :/ :/
ne t'inquiete pas pour la mecanique, l'important est la volonté. Pense a glaner des info technique avant de te lancer si tu ne sais pas des fois que l'on puisse te donner une technique.
c'est quoi comme admission en diametre?sa va fumer dans le quartier :hehe: :hehe: :hehe:
Modifié en dernier par alexis10 le 06 août 2011 16:37, modifié 1 fois.
jdl_be
Message par jdl_be »
Bonjour à tous.
J'aurais voulu connaitre les dimensions des segments pour mon piston ( je l'ai recuperé sans le segment supérieur, donc aucune idee de ce à quoi il ressemble)
Dans le fichier qui traine sur le forum ainsi que sur le site de scafuto, il semble que ca soit deux segments identiques. A savoir des AC2 de 1.5 mm d'épaisseur.
Mais sur mon piston, les gorges ne sont absolument pas de la même taille : la gorge inférieure doit faire quasi 2mm de largeur alors que la gorge supérieur en fait à peine 1.5 ( j'ai pas d'instrument de mesure tres précis, il faudrait que j'y remedie ^^) Est ce normal?
Autre chose, y aurait il parmi vous qqun d'inscrit sur le site de scafuto qui pourrait me donner le prix qu'ils demandent pour mon piston? Merci !
http://www.scafutopistoni.it/index.php? ... toni&id=69
Merci ;)
Modifié en dernier par jdl_be le 06 août 2011 14:26, modifié 1 fois.
il te faut avec un maillet caoutchouc taper un peux dessus est mettre du dégrippant ,t'inquiete pas les amortisseurs son bon différent seulement :clin:
jdl_be
Bon j'ai un model un peu particulier ainsi...
Pour le moment, j'en suis au démontage, nettoyage des differentes pieces. Mais j'ai un problème, je n'arrive aps à desolidariser la fourche du cadre... et oui j'ai jamais fait ca avant. Il faut faire comment? J'en suis là :
Autre chose, mes suspensions arrieres sont particulieres, elles n'ont pas l'espece de petit reservoir que l'on voit sur vos photos, c'est normal? Aurais-je oublié des pieces là où j'ai trouvé la carcasse? Et surtout comment se demontent-elles?
Merci de vos réponses et de votre indulgence devant mon inexpérience ! :D
jmsflor
Message par jmsflor »
Le cadre a pourtant l'air d'un mx5 puisqu'il n'y a pas de boucle arrière. ;/
Le silencieux est celui de la mx6.
Je ne suis pas spécialiste de la marque mais c'est bizarre! :mick
jeanpierre a écrit :mx6 ok modéle eco jantes toles , est celui si jantes alu :clin:[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2011 ... 0009-1.jpg[/img_citation]
bon ben voila JDL_BE tu as mis le doigt dans l'engrenage ta mission maintenant c'est d'arriver a ce résultat
oui mon poulet avec les petit caches en fibre ! :clin:
JP je pense que c'est plutot celle-la avec le reservoir et la selle du 125 !!
tres bon plan alors j'ai vu ta réponse entre temps
Modifié en dernier par didier 06 le 21 juil. 2011 18:39, modifié 1 fois.
mx6 ok modéle eco jantes toles , est celui si jantes alu :clin:Image
jdl_be
Sur le moteur, derriere le pignon il est ecrit beta T60 (49.87cc).
Sur le cadre il est ecrit TR61 (et d'autres trucs).
Va pour une mx6 ainsi...
le piston déja chez BMZ c'est cher mais difficile a trouver
didier;
http://www.bmz.fr/achat/produit_details ... 81&id=5069
il faut que tu regardes sur le moteur derriere le pignon de sortie de boite il y a le type de gravé
T51 ou T61 (5 ou 6 vitesses)
pour le blanc sur les pieces en alu c'est pas grave c'est de l'alumine un peut comme la rouille sur la ferraille
et la plaque de cadre si : SPC 6 V c'est une MX6
Modifié en dernier par didier 06 le 21 juil. 2011 18:35, modifié 1 fois.
jdl_be
Arf, je me suis laissé abusé par les caches lateraux ^^. Mx5 ou 6, à dire vrai pour moi c'est pareil, je prendrai le même plaisir à la remettre en état. ;)
Question " restauration", je pensais commencer par le moteur. La culasse et le cylindre semblent en bon état bien que fort crasseux et couverts de suie et d'un oxyde non métalique (un truc blanc...) à certains endroits. Le piston c'est autre chose. Deja les deux especes de joints (segments ?) sont petés et le piston est localement usé longitudinalement (si bien qu'une partie du segment est coincée à ce niveau là).
Voila des photos
Alors l'avis des experts?
Au fait, n'hésitez pas à me corriger question vocabulaire etc, je suis ici pour apprendre ;)
Modifié en dernier par jdl_be le 21 juil. 2011 18:00, modifié 1 fois.
moto tout -terrain numéro 15 octobre 1979 page 74!
