SWM 250 rs gs 1978
j'ai besoin d'un petit renseignement:
au sujet de la tige qui va de part et d'autre des berceaux du cadre entre les deux fixations de reposes pieds arriéres :celle ci est elle directement en contact avec les platines de reposes pieds ou y a t'il une rondelle car elle me parait légérement courte?
par avance merci de votre aide
merci pour les infos ,je vais vérifier mais je n'ai pas de point de fixation sur le cadre
et de memoire je crois que ce condensateur etait sous le reservoir, ce qui correspond à la longueur des fils en tous cas .
cette moto vient de belgique donc peut être différente , ou modifiée par le premier propriétaire .
Modifié en dernier par vellas le 16 juin 2011 15:35, modifié 1 fois.
+1 merci Jean Michel!enduro_1980 a écrit :pour le condensateur, je crois que tu peux aussi le mettre sous la selle, vissé avec le boulon qui tient le gb arr, j'ai une TF1 qui est comme ca mais grace a la photo de jmsflor, je vais pouvoir le remettre a la bonne place, je me suis toujours demandé a quoi servait ce trou fileté sur le cadre
