SWM 250 rs gs 1978
swm 29
Message par swm 29 »
il faut surtout regarder si on essaye de monter cette tige avant ou apres d'avoir serré l'axe de bras oscillant
jc
vinduro77
Message par vinduro77 »
Bonsoir
La tige doit faire 204/205 mm de longueur et doit forcer un peu pour être en place!
Soit vos rondelles doivent également être très justes à rentrer, sinon vous abimerez le pas de vis dans ce tube en serrant les boulons….
Philippe.
Une vie, profitons en!
Philippe.
GAUTHIERBMX
Message par GAUTHIERBMX »
sur la mienne la tige rentre en force entre les deux platines
jean
Forza CAGIVA
gegetofsky
Message par gegetofsky »
Bein sur la mienne, il n'y a pas de rondelle, et elle est très légèrement longue.
vellas
Message par vellas »
j'ai besoin d'un petit renseignement:
au sujet de la tige qui va de part et d'autre des berceaux du cadre entre les deux fixations de reposes pieds arriéres :celle ci est elle directement en contact avec les platines de reposes pieds ou y a t'il une rondelle car elle me parait légérement courte?
par avance merci de votre aide
vellas
oui c'est celle la
je suis allé la chercher en belgique
jmsflor
Message par jmsflor »
Non Vellas, je parlais de l'endroit où l'as trouvée.
Il y en avait la même à vendre l'année passée à Froidchapelle. Près des barrages de L'eau D'Heure. Pas loin de chez moi.
Excuse-moi, c'était de la pure curiosité.
vellas
non elle n'etait pas en vente à froidchapelle , elle n'est pour l'instant pas sortie de chez moi.
elle sera peut être a vendre si mes ennuis de santé (hernie discale et cruralgie)ne me laissent pas tranquille
jmsflor
Salut Vellas, c'est celle qui était à vendre à Froidchapelle?
Modifié en dernier par jmsflor le 16 juin 2011 16:07, modifié 1 fois.
vellas
merci pour les infos ,je vais vérifier mais je n'ai pas de point de fixation sur le cadre
et de memoire je crois que ce condensateur etait sous le reservoir, ce qui correspond à la longueur des fils en tous cas .
cette moto vient de belgique donc peut être différente , ou modifiée par le premier propriétaire .
Modifié en dernier par vellas le 16 juin 2011 15:35, modifié 1 fois.
jmsflor
Pas de soucis! :cool:
enduro_1980 a écrit :pour le condensateur, je crois que tu peux aussi le mettre sous la selle, vissé avec le boulon qui tient le gb arr, j'ai une TF1 qui est comme ca mais grace a la photo de jmsflor, je vais pouvoir le remettre a la bonne place, je me suis toujours demandé a quoi servait ce trou fileté sur le cadre
+1 merci Jean Michel! ;)
jmsflor
une autre photo d'une 370 tf1 cette fois :
Modifié en dernier par jmsflor le 16 juin 2011 15:18, modifié 1 fois.
enduro_1980
Message par enduro_1980 »
jmsflor
j'ai trouvé ceci Vellas:
