Moteur Rotax 250 liquide??
LUDO 17
Message par LUDO 17 »
bonjour a tous
je viens de faire l'acquisition d'un moteur rotax 250cc,qui a la base est monté sur un kart cross de la société "ng sport...mais je n'arrive pas a trouver de renseignements sur celui-ci,j'ai épluché tous les sits Rotax mais RIEN!!
En fait je cherche précisemment une pochette de joints HM et des segments...
Alors vous pouviez m'apporter quelques renseignements je vous en serais très reconnaissant!
Merci d'avance pour vos réponses.
Ça ressemble à un moteur d'Aprilia 125 RX. ;/
http://enduretro.free.fr/annonces/13-02 ... erche.jpeg
Le cylindre à l'envers!! :hehe:
Modifié en dernier par Swoum_55 le 10 janv. 2011 19:05, modifié 1 fois.
LUDO 17
oui ça ressemble mais le mien est un 250cc,mais il ressemble aux aprilia rx 250, comme tu as vu le cylindre est dans l'autre sens... :hein:
bon bin, 250 RX alors. Un bidouillage et cylindre monté "volontairement" à l'envers. :hehe:
LUDO 17
le moteur a l'origine est monté dans un kart cross "ng sport" ...tu pense qu'une usine de frabrication peut "bidouiller" des moteurs rotax afin qu'ils puissent rentrer dans leurs chassis??
Je dis "ça ressemble à" Après connaitre la provenance exacte, faut aller sur un site de kart. Moi, j'y connais rien en Kart. :hehe:
Et puis, sans avoir le piston en main, vu le nombre de déclinaison autour des moteurs ROTAX, c'est mission impossible. :quoi:
LUDO 17
merci de ton optimisme! :P
pour le moteur a mon avis c'est plus avec rotax qu'il fait voir...le probleme c'est que ils en parlent nul part...meme sur le sit du kart cross...la galère!
Je ne vois pas ou est la galère. :hehe:
Commence par ouvrir et tu connaitras les dimensions du piston. ;/
Sans ouvrir, c'est brasser de l'air. :hehe:
Didier77
Message par Didier77 »
Ce type de moteur etait monté entre autre sur les Aprilia 240 RX ou aussi sur les Kramit avec ou sans valve à l'echappement.
Le cylindre monté à l'envers est souvent pratiqué en karting ,l'echappement sort ainsi directement vers l'arriere
LUDO 17
le problème n'est pas d'ouvrir ça y a pas de soucis,mais une fois ouvert...je ne m'en diras pas plus sur ce moulin et ni où je commande les segments,mais merci quand meme de ton aide et de prendre le temps de répondre :)
LUDO 17
Didier77 a écrit :Ce type de moteur etait monté entre autre sur les Aprilia 240 RX ou aussi sur les Kramit avec ou sans valve à l'echappement.
salut Didier ok merci pour l'info! :)je ne savais pas!
est-ce que tu sais si je peux mettre des segments autre que rotax?
et aussi où je peux commander une pochette de joints haut moteur pour ce moteur?
Comment veux tu que... l'on te dises quoi monter si l'on ne connais pas les dimensions du piston. :hehe:
On trouve pas mal de pièces Rotax, car ces moteurs ont été utilisés par un paquet de constructeurs. Problèmes chacun les a adapté à sa sauce d'où une foultitude de possibilité de montage. En fonction des dimensions, plusieurs fournisseurs sont possibles. ;/
Par ailleurs, un lien t'as déjà été fourni dans présentation. ;/
Oui apparemment je ne vois pas extérieurement ce en quoi il diffère d'un ROTAX 250 moto classique en dehors du montage du cylindre à l'envers. :/
LUDO 17
ok donc tu pense qu'une paire de segments pour 250 liquide a la bonne cote feront l'affaire....
Didier77
250 liquide ou air les pistons sont les memes je pense , de toute maniere le plus prudent est de voir (au moins) l'etat du haut moteur ,il n'y a peut etre pas que le segment à remplacer ;/
