restauration de mon fantic 50cc
actarus
Message par actarus »
bonsoir je suis de marnand petit village du rhone
160 € on se rapproche du prix du neuf
Si le cylindre est en bon état, sans nikasil à prévoir, avec la culasse, je n'y mettrais pas plus de 80/100 € sachant que le piston n'est pas simple à trouver et qu'il faut compter à peu près 60 €, et encore 15/20 € pour les joints.
Il ne faut pas oublier la pipe d'admission et la carbu...
actarus
bonsoir je me retrouve avec un cylindre minarelli radial et ma culasse d'origine je voudrais savoir ou es ce que je pourais trouver le cylindre pour l'une et la culasse pour l'autre j'ais trouve qelqu'un qui me vendrais un cylindre et culasse fantic motor 160 13 301d'occasion à160euros est ce une bonne afaire en sachant qu'il me faudra acheter un piston et joints neuf merci cordialement actarus
actarus a écrit :bonjour je suis toujours en quette de pieces et j'ais un cylindre et je voudrais savoir a quel modele il correspo[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2011 ... otor-1.JPG[/img_citation]nd merci
C'est du Minarelli (radial), pas du Fantic.
Ca se monte sans problème, mais il faut trouver la culasse qui va avec.
Modifié en dernier par gitane-mais le 25 janv. 2011 09:02, modifié 1 fois.
p800
Message par p800 »
Pas sur mais ...
Le numéro de cadre et de plaque mines sont identiques et devrait plutôt correspondre a ce modèle tx190/191 (1) regolarita super 6M 1 modèle.
Mais a bien regarder le bras arrière, les fixations d'amortisseur, la couleur, les plastiques, le bas moteur, etc c'est plus tard (1979) comme celui ci
le réservoir c'est plutôt 1981/2
Pour le cylindre peut être un Gilardoni fonte grand entrave en 14, il n'est pas certain qu'il se monte sur ton bas moteur (si Fantic) car dans ce cas hauteur et diamètre de fut sont différents
De vrais spécialistes confirmerons (ou non :clin:)
actarus
bonjour je suis toujours en quette de pieces et j'ais un cylindre et je voudrais savoir a quel modele il correspoImagend merci
Donc un tx 190...
actarus
voici ce que j'ai pu récupérer a partir du berceau avant :
FANTIC TX190 DGM 14885 OM
pour ce qui est de la plaque des mines, voila ce qu'il y a .
malgré la plaque abîmé a certains endroit, on peu bien voir qu'elle date de 1976, ce qui me parait bizarre par rapport au infos que vous m'avez donné ...
j'avoue etre un peu perdu la :mick :hein:
C'est ce qui nous faut...
actarus
bonjour j'ai regarde les photos que tu m'a envoyé mais l'arrière recevait un feu rond,j'ais fais le tours du cadre et j'ais decouvert une liste de chiffre et lettre je voudrais savoir si a partir d'une serie de chiffre on peus determiner le model merci d'avance
domisixdays
Message par domisixdays »
C'est un TX 190 super 6M, cet habillage de réservoir (si c'est celui d'origne) "logo Fantic Motor" est sorti en 1981/1982
Le Régolarita Casa avait la partie cycle du Mik26 TX 160,donc bras oscillant "banane" avec amortos marzo AG2, jantes alu moyeux coniques à broche pour l'arrière
Le lien vers le post de ma restauration/préparation, préparation car il n'est plus conforme au modèle d'origine point de vu de la mécanique.
http://www.srcf.fr/forum/t1051-restauration-Fantic.html
Modifié en dernier par domisixdays le 16 nov. 2010 20:15, modifié 1 fois.
Ce serait apparemment un Super Casa type TX190.
Regardes sur la colonne de direction, ou sur les descentes du berceau avant, ce doit être marqué.
Modifié en dernier par gitane-mais le 15 nov. 2010 22:58, modifié 1 fois.
actarus
bonsoir voici quelques photos de l'engin :
en espérant avoir un peu plus d'information au sujet de cette fantic :D :D
Modifié en dernier par actarus le 11 nov. 2012 20:02, modifié 1 fois.
Floed84
Message par Floed84 »
Salut Actarus, si tu as des photos à mettre, fais en profiter les autres aussi :D ça fait toujours plaisir :hehe: :clin:
actarus
on me la vendu pour pour une fantic motor mik 26 tx 190 ,mais la reception des mines de marseille date du 26 03 1976,cylindre 49.6 ,le phare avant est carre mais je ne l'ai jamais vus sur le peu de modele que j'ais pus voir je t'envoie deux photos
