SWM Sprocket bolts
NSR
Message par NSR »
Does the Armstrong / Can am ASE use the same Grimeca crown?
Et oui, encore fabriqué.
Sunshine Coast
Australia
Et oui, encore fabriqué. :D
Curieux d'ailleurs de voir que ce n'est pas simple à trouver, elles étaient utilisées en première monte par de nombreuses marques, et l'objet lui même n'est pas très compliqué à fabriquer....
swm 29
Message par swm 29 »
oui oui les plaques qui freinent les boulons en les rabattant
jc
Ça se trouve chez la plupart des vendeurs de visserie. :)
Ex. http://www.bafa-sa.com/index.php?p=prod ... matiere=22
Mais aussi sur les anciennes Citroën. :D
édité: les plaquettes? me souvient avoir vu un site. Faut que je cherche.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 11 nov. 2010 21:10, modifié 1 fois.
JC tu veux parler des plaques qui relient les vis 2 par 2? :cool:
swm 29
salut
et les rondelles frein des têtes de boulon tu les trouve ou ??
jc
Modifié en dernier par Swoum_55 le 12 nov. 2010 11:56, modifié 1 fois.
On trouve ce type d'écrous sur le bas moteur de nos bonnes vieilles Bleues et ses sœurs. :clin:
Pas sûr que NSR puisse dégoter ça chez lui. :rolleyes:
swm 29
petite precision
si je dit de percer et de tarauder a 7 un écrou de 6 c'est parce que celui ci doit renter dans un logement du moyeu prévu pour un six pans de 10 extérieure qui correspond a un écrou de 6,l'écrou de 7 correspond a du 11 extérieure donc il ne pourra pas se loger(ou noyé) dans l'emplacement prévu,et il est plus facile d'agrandir le trou que de limer les 6 pans
jc
p800
Message par p800 »
Pour l'écrou:
For the nuts, you can have a look here
http://www.castorama.fr/store/Boulon-te ... rchResult=
Pour le boulon en milieu de page
For the bolt in the middle of the page, you can have a look here
http://www.marleva.net/catalogue/vis-th ... -8-8-brut/
If you can't order them, I can provide you some one.
Hervé ;)
NSR
Message par NSR »
Yes the 7mm bolts and the right size nuts.
Cheers
Noel
Sunshine Coast
Australia
swm 29
salut
vis de diamètre 7 du commerce+écrous de 6 réalésé et taraudé a 7
jc
ca ressemble a quoi ??????????? une photo des pieces pourait nous aider :clin:
hurricane
Message par hurricane »
Noel, what you want is only new bolts and nuts, not a new sprocket ?
