KITS MOTEURS MINARELLI P6 K6 50 75 80
C'est pour un moteur Fantic ,qu'entends tu par micro perceuse à flexible???
Quand a mesurer les diagrammes avec un rapporteur circulaire :quoi: bin ça va etre une premiere ,mais avec une petite explication du DR ça devrait aller
Mais rien ne presse en ce moment je suis dans les gros travaux à la maison donc pas trop de temps pour la mecanique,mis à par le dimanche aprés la messe
Ok Charly tu me diras quand tu voudras la première consultation!
Démarrer par une mesure de diagrammes d'un moteur c'est pas mal...
Pour répondre à ta question une microperceuse à flexible c'est ça, et la marque la plus répandue c'est DREMEL, mais il y a d'autres marques, par exemple à 40-50 euros sur ebay (c'est ce que j'ai moi), et ça utilise des mini meules et fraises rotatives :
Mais avant tout pour mesurer les diagrammes premier achat tu peux te procurer un rapporteur circulaire en papeterie ou grande surface (il n'y en pas partout) :
Pas cher
Pas cher
Poussent des cris! "
J'ai bien une microperceuse mais pas avec le flexible :/
Je reccupere le cylindre samedi et un rapporteur cette semaine et ensuite pret pour ma première leçon
Modifié en dernier par charly le 01 nov. 2010 19:41, modifié 1 fois.
Mmmmm, sans flexible la perceuse risque de ne pas passer complètement. Pour certaines marques on trouve les flexibles seuls.
Charly attention à la Dremel et au flexible... C'est un piège, une sorte de drogue... On y prend goût...
Tu vas commencer par vouloir transformer un kit 19 en 22, c'est comme ça qu'on commence, puis tu vas vouloir transformer un kit 22 en kit 28!!
Modifié en dernier par Dr. Kit le 03 nov. 2010 00:23, modifié 1 fois.
J'ai trouvé ce très étrange kit Malossi, qui doit dater du début des années 70, adaptable il semble sur la plupart des moteurs italiens, je dis adaptable mais pas prêt à monter : je ne comprends pas très bien d'ailleurs, il est question d'adaptation faite par l'usine au cas par cas, il faut envoyer son cylindre, et il y va une "sottotesta" (sous-culasse?), c'est quoi ce truc??...:hein:
Vous trouvez votre Corsa Corta un peu poussif? Pas de problème il suffit de se procurer ce rarissime kit "Tio Pepe"!
D'après-vous, comment on fait pour loger 11 lumières dans un cylindre Corsa??
Partant pour un kit 30 "onze lumières"??
