BETA 50 1977 et 1978
CROSS ENDURO
34 les marzzo ag2 michel ! tu va attaqué la resto ?
BETA LATIL
Message par BETA LATIL »
Super jean pierre ;je ne me suis pas encore penché sur le 50 (peux tu me donner l'entraxe des marzzo d'origine ) merci
je doit l'envoyer chez airsal espagne pour le nikasil ! je traine un peux en ce moment ! ;/
bubb
Message par bubb »
Content pour toi... Pour la météo, ce sera difficile de faire pire que le dernière fois !
Et ton Polini, tu en es où ?
merci bruno ,jai emprunter un taraud cet bon c'est fait ! et en plus ça marche ;) on ce vois a vedéne alors pas de probléme ! avec du beau temps cette fois :clin:Image
bubb
Message par bubb »
J'appellerais ça "ne pas avoir de bol !"
J'ai du 12x100, 12x150 et bien sur 12x175 ! Pas de 12x125 ! Moi qui comptait te proposer de se croiser à Vedène pour une taraudage en règle à la prochaine bourse...
Quelqu'un d'autre peut-être ???
12x125 vis origine beta :clin:
bubb
Message par bubb »
Quel diamètre et quel pas ?
si ça va jai compris ! apres avoir mieux pencher dessus c'est bien l'enplacement pour la vis (la pastille ) mais jai pas le bon taraut pour finir ;/
bubb
Message par bubb »
P'tet pas simple à comprendre ma réponse....
bubb
Message par bubb »
J'ai fais le trou au milieu de la pastille. Mais je n'avais pas la vis d'origine. J'ai fait la vis à la demande aprés avoir fait le trou... J'ai adapté le diamètre de l'extrémité de la vis (qui sert de butée) pour ajuster le jeu correct de l'entredents du rochet.
bruno peux tu me dire l'emplacement de la vis d'arret de kick par apport a l'espece de pastille qui il a sur le carter !si je me fit a la pastille il me semble que cella ne tombe pas en face comment a tu fait sur le tiens , merci jpImageImageImage
bubb
Message par bubb »
sylvain2 a écrit :qui a changer son allumage sur ça mx6 ?
et pour quel autre ensemble allumage quelle marque ou ref: ?
A aussi qui a un tuyeau pour régler l'avence du DANSI à moins de 2.6mm?
+ qui à un allumage à volant Dansi 101275 a vendre ou a echanger contre une cylindre d'origine en 19 ou autre pièce
Tu dois pouvoir monter un volant Dansi de Fantic. Mais sans clavette, pour pouvoir le caler à une avance correcte.
sylvain2
Message par sylvain2 »
Pour la refab des pignons couronne j'attend le 2ieme devis j'ai eu un contact avec la ste. la semaine dernière.
Merci pour les reponses au sujet des allumages.
Pour le kit je l'ai il a un petit pet sur une lumière mais je n'ai pas de piston. Il faudrait que je vois chez Scafuto pistoni (cela ne me presse pas) car ma Beta d'origine me convient.
Pour la deuxième avec le moteur Polini j'avance à petit pas j'ai touché enfin une fourche correcte
en 32 axe déporté les Hölins sont en cours pour le moteur il me faut donc un allumage digne.
il me faut attaquer avec mon nouveau job ca va mieux.
la 125 sei giorni tourne .voila quelques photos
Modifié en dernier par sylvain2 le 30 oct. 2010 20:56, modifié 1 fois.
moi non plus ! ;)
