BETA 50 1977 et 1978
CROSS ENDURO
c'est fait par thierry dans la rubrique beta (doc et eclaté mx5 ) voili voilou ! :clin:
sylvain2 a écrit :"Salut a tous les dissidents", je suis en train de faire étudier des devis pour des pignons 13 et couronnes D.154/Grineca
mais au pas de 428 (du 13 x 60).
Car je compte adapter à mon futur MX 6 moteur Polini D.48 une "version libre, free, délire..."
et aussi au 125 sei giorni d'où il provient. (même géométrie niveau boite que nos 50 seul la partie avant du moteur et la cloche d'embrayage plus costaud change).
Sylvain.
Question à Jean pierre c'est un Eurocylindro ton moteur avec les petits trous sur le piston de 40?
Si c'est ça il marche comme du feu se moteur j'en ai un mais plus de piston.
A l'époque je l'avais monté avec un Vhbz 20 ou 22" les souvenirs plus de 28 ans "
(Microbillage + quoi vernis H.T./ ton moteur?)
au fait sylvain tu en et ou de ton projet délire ?
sylvain2
Message par sylvain2 »
qui a changer son allumage sur ça mx6 ?
et pour quel autre ensemble allumage quelle marque ou ref: ?
A aussi qui a un tuyeau pour régler l'avence du DANSI à moins de 2.6mm?
+ qui à un allumage à volant Dansi 101275 a vendre ou a echanger contre une cylindre d'origine en 19 ou autre pièce
didier 06 a écrit :le bruit est vraiment sympa je vous l'assure on dirai une turbine mais la bielle a un peu de jeu latéral j'ai peur qu'elle ne se mette en résonnance et casse je ferai une vidéo quand j'aurai réussi a en trouver une neuve
le carbu c'est un keihin de 80cr
le pot est un proma neuf et accordé
quant au manchon oui je l'avoue c'est un soufflet de kardan
et j'avoue aussi l'allumage est un CONTI CHR ROTOR EXTERNE ET AVANCE VARIABLE
PS thierry
tu l'entame quand ton mx6 ?
tu a déja une reponse la ! et il me semble que l'allumage de derbi se monte didier pourrais te comfirmer :clin:
didier 06 a écrit :[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2010/07/P2220372.JPG[/img_citation]
exact allumage de derbi actuelle se monte sans modifs mais sans clavette
pour l'avance avec cet allumage c'est 1,6 mm
didier;
sylvain j'ai cru comprendre lors d'un post précedent que tu avais un cylindre de kit 28 eurocilindro comme le mien ci-dessous
alors mon jp
t'en est ou avec ce kit polini ?
didier,
j'en suis que jai pas reçu la cage a aiguille et ça me véner :hehe: presque 10 jours que j'attent ! je l'ai commender chez cg moto tu connais ? je suis impatient de le monter :)
non connais pas
didier,
moi non plus ! ;)
sylvain2
Pour la refab des pignons couronne j'attend le 2ieme devis j'ai eu un contact avec la ste. la semaine dernière.
Merci pour les reponses au sujet des allumages.
Pour le kit je l'ai il a un petit pet sur une lumière mais je n'ai pas de piston. Il faudrait que je vois chez Scafuto pistoni (cela ne me presse pas) car ma Beta d'origine me convient.
Pour la deuxième avec le moteur Polini j'avance à petit pas j'ai touché enfin une fourche correcte
en 32 axe déporté les Hölins sont en cours pour le moteur il me faut donc un allumage digne.
il me faut attaquer avec mon nouveau job ca va mieux.
la 125 sei giorni tourne .voila quelques photos
Modifié en dernier par sylvain2 le 30 oct. 2010 20:56, modifié 1 fois.
bubb
Message par bubb »
sylvain2 a écrit :qui a changer son allumage sur ça mx6 ?
Tu dois pouvoir monter un volant Dansi de Fantic. Mais sans clavette, pour pouvoir le caler à une avance correcte.
bruno peux tu me dire l'emplacement de la vis d'arret de kick par apport a l'espece de pastille qui il a sur le carter !si je me fit a la pastille il me semble que cella ne tombe pas en face comment a tu fait sur le tiens , merci jpImageImageImage
bubb
Message par bubb »
J'ai fais le trou au milieu de la pastille. Mais je n'avais pas la vis d'origine. J'ai fait la vis à la demande aprés avoir fait le trou... J'ai adapté le diamètre de l'extrémité de la vis (qui sert de butée) pour ajuster le jeu correct de l'entredents du rochet.
bubb
Message par bubb »
P'tet pas simple à comprendre ma réponse....
si ça va jai compris ! apres avoir mieux pencher dessus c'est bien l'enplacement pour la vis (la pastille ) mais jai pas le bon taraut pour finir ;/
