MOTEUR 125 SACHS 7 Vitesses
elan05
Message par elan05 »
bonjour a tous peut on monter un cylindre sachs 125 7v a clapets sur un bas moteur standard (c a d sans clapets) ds l attente merci
Voila ce que j'ai récupéré de la part de Laurent ( Casimir) , informations que nous faisons partager:
3 modèles à priori:
1976 sans barrette
1977 avec barrette à l'echappement
1979 à clapets, en version chemisée ou Nickasil
Gauthier ... ou ça ? :hehe:
thierry cross6
Message par thierry cross6 »
les cylindres Sachs je ne les connais que par ceux que j'ai!
soit des Hercules ou Gauthier pas un identique ?!
Jean Yves tu connais bien ces moteurs apparemment, combien de versions ont existé selon toi?
daniel
Message par daniel »
merci,
j'ai trouvé la solution, le long crochet qui emmène le tambour avait le « croc » du haut qui glissait sur les aiguilles du tambour. un breton adorable m'a dépanné (il faut que je le croise pour lui payer la pièce...).
donc maintenant que je vais arreté de rouler avec le Simonini 7v il fonctionne bien......
Daniel
hiro mx 56
Message par hiro mx 56 »
salut DANIEL
démonte ta boite et vérifie bien le tambour de sélection
il doit y avoir des traces d'usures
JMO a écrit :
thierry cross6 a écrit :je pensai vous montrer les différents cylindre 125 7v sortis entre 76 et 79 mais bon :rolleyes:
thierryc6
Bon, et ces photos des différents cylindres :hehe:
Je relance ce post, là ou il avait été délaissé:
Qui pourrait nous expliquer et nous montrer quelles sont les différences entre les moteurs 125?
daniel
salut Thierry,
je roule beaucoup avec un 125 7v et ma boite se bloque (quand je la bouscule...), mon moteur est un premiere génération (1976). as tu une explication et les pièces qui vont avec?
Daniel, Simonini 125
thierry cross6
Toutes les fiches d'atelier :clin:
http://home.arcor.de/wawa.the.duck/
thierry cross6
pour les piéces qui te manquent si tu ne trouve pas envoi un MP :clin:
YOANN
Message par YOANN »
Merci thierry pour l'info je les commandes des que possible :D
thierry cross6
thierry cross6
thierryc6
à propos j'ai un "beau" cylindre avec un fut réduit(calle sous le cylindre) de "beaux"transferts une belle admission mais bien sur qu'il y a un mais :lol: la barette d'échappement est fissurée limite si on le vois à l'oeil nu, j'ai le piston qui va avec qu'est-il possible de faire?
je précise que la chemise a reçu un traitement "chrome" donc je voudrai éviter un réalésage
YOANN
Message par YOANN »
Non aucun problème pour ouvrir le moteur, j'ai des photocopies de la revu technique, le système de sélection est, je pense, en bonne état.
