Je suis un petit nouveau et je me présente! Aprilia 250 RX (198...)
Bien joué :P
Je fait pareil ;/
cagiva 33
Message par cagiva 33 »
bonjour donne moi les numéros de série en mp j' ai gardé un double de tout ..... :clin:mais peu de chance que cela soit mon ex-moto ...les plastiques ont l' air plus "frais " que sur mes photos et pas de plaques jaunes ....
Modifié en dernier par cagiva 33 le 05 sept. 2016 11:13, modifié 1 fois.
BiBi
Message par BiBi »
Je viens de tomber par hasard sur ce topic. Et je viens de réaliser que la RX que j'ai acheté en Belgique est bien celle-ci
Mêmes autocollants aux mêmes endroits même guide chaîne même câblage .....
Incroyable partie de Bordeaux en Belgique pour revenir à Bordeaux
Il me manque la carte grise... Serait il possible de m'aider à la retrouver
Modifié en dernier par BiBi le 04 sept. 2016 22:29, modifié 1 fois.
cagiva 33
revendue .....tombé sous le charme des cagiva depuis ... elle est en belgique ;)
Modifié en dernier par cagiva 33 le 11 juin 2013 07:28, modifié 1 fois.
Ne serait elle pas partie vers la gironde 33 :hein:
je crois que c'est celle que j'ai loupée et qu'un fan de cagiva a eu :clin:
si j'ai bon, elle etait a la vente ici ;/
lpz
Message par lpz »
Salut ,
je viens de tomber par hasard sur ce topic : qu'est devenue cette jolie moto ?.....
cristou17
Message par cristou17 »
C'est cool j'ai hâte de tester les sensations!! J'ai trouvé un pro qui pouvait me tester le système électrique...J'attends qu'il rentre de vacance et après on va pouvoir s'y mettre. Donc ça va on avance. Merci de ton témoignage hotbike!
hotbike
Message par hotbike »
hello,
j'ai roulé 2 saisons avec une rx 250 84 et 85,avec la valve pneumatique réglable avec des rondelles(facile...) et avec le pot de détente de la cross et silencieux origine, ohlins.,moteur incassable. couple ,chevaux et tenue de piste au top...,mais même avec celle -là tu vas bien t'amuser. sinon pour le reste ,il faut laisser les spécialites en électricité te répondre.
tout de bon
NANINE
Message par NANINE »
je pensai a la bobine dans le stator,et si elle est bonne la bobine haute tension, mais essai de deconecter les fils jaune si tu ne la pas fait
cristou17
La bobine en bas dans le bloc?? Tu parle de la bobine haute tension ou du stator qui est dans le carter d'allumage? Parce que la bobine HT elle est enfermé dans du plastique et j'pense pas que je puisse faire quoi que ce soit.
Mais si tu m'explique en détaillant un peu plus je pourrais peut-être tester ;) . j'te remercie en tout cas.
NANINE
salut a toi le petit nouveau comme moi,j'ai un 250rx tres similaire au tien moi c'est un 1985 avec valve sur echappement, si tu as deconnecter les fils jaune et tu n'a pas d'éteincelle controle bien la bobine en bas dans le bloc et ton eteincelle sa couleur en sorti dans l'attente de tes nouvelles Nanine
cristou17
Je crois que les aprilia 250 RS ont les mêmes bobines également. En tout cas elles sont visuellement identiques.
Regarde: http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=20_s
Sur la mienne la bobine était grillé lors de son achat , fort heureusement j'avais une bobine de 125 SWM TF1 en rabe , qui est la même , nickel ! :)
cristou17
Non ça ne donne rien g essayé avec la vieille bougie et la neuve...rien. :(
Ton allumage est bien celui d'origine ( Bosch ) , je suppose que tu as déja essayé de débrancher la fiche qui monte au comodo .
