80 Peugeot portal par TXP 51
Salut, je possède une fourche complète. Voila le topo: quand j'ai achetté le TXP quelqu'un ma renseigné q'un T etait surement cassé et ressoudé. Mais sous la peinture impossible de le voir.Il semblerait donc que c'est réparable au TIG ; Je suis soudeur mais je n'ai pas de TIG qui fasse l'alu a ma dispo. D'autre part je vais bientot demonter ces T, les microbiller. Si c'est le T inferieur qui a morflé je te donne mon supérieur en bon état. Ci c'est le sup je te donne celui qui a été réparé ci cela t'intérésse. A charge de revanche A+
Arrête de te pleindre c'est de ta faute...
Il doit bien y avoir quelqu'un qui a ça dans un stock, passe une annonce! :/TXP 51 a écrit :Ce soir remontage té fourche aprés les avoir repeind,changement de roulement de colonne,remontage du té inf et remontage du té sup et clak comme une baffe en pleine tronche:[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2010/06/te-sup.JPG[/img_citation]
En plus l'alu est super sec,j'ai l'impréssion que c'est de la fonte d'alu,si c'est le cas il est mort je ne pourrai pas le ressoudé.
Genial, merci beaucoup.
Aujourd'hui j'ai sorti le moteur, facile avec le cadre démontable et j'ai commençé a ajuster des piéces, mettre de la boulonnerie BTR percer les caches latéraux, enfin prendre contact avec la machine, j'ai aussi trouvé une boite sur le web qui fait des plaques d'immat sympa aux dimentions ENDURO a+
Voilà des photos de mon filtre à air (ne pas tenir de l'état de propreté, photos prises au démontage après Villebret):BOUILLAUD a écrit :Et je crois qu'il y a un couvercle sur le boitier que je n'ai pas non plus. Si tu as l'occase une petite photo serait possible......???. :mick
- la grille du bas, à l'intérieur du boitier
- avec le filtre (la référence, c'est pour un kawa 500, je crois, mousse découpée)
- le couvercle (le dessous de selle viens en appuis sur les 2 plots)
On attend ça avec impatience!
