Quantitée huile de fourche marzoochi diamètre 35 et 180 debattement
Cabalero22
Re: Quantitée huile de fourche marzoochi diamètre 35 et 180 debattement
Message par Cabalero22 »
Merci pour vos réponse , je vais essayer avec 140 mm du bord!!
Py
Je n'ai que ca en stock mais ca donne une idée, globalement la cote 120 mm du bord du tube c'est aussi pas mal :D
Diametre 35 :
140 mm de hauteur libre sans ressorts et fourreaux compressés entre l'huile et le haut du tube
viscosité 10 W
Bonjour Pierre Yves. Diametre 45mm, tu es sur?
Cabalero22
Bonjour , je trouve pas la quantitée huile pour ma fourche marzoochi diamètre 45, r elle a 180mm de debattement, fourreau en magnésium et est monté sur un fantic MIK 26
Merci d’avance
Pierre Yves
