ACHATS EQUIPEMENTS OUTILS MALINS
Asterix
Re: ACHATS EQUIPEMENTS OUTILS MALINS
Message par Asterix »
pince attache rapide2.jpg (221.58 Kio) Vu 800 fois
PRET A VERROUILLER ATTACHE RAPIDE
CLIP VERROUILLE
TROP FACILE :D
Fichiers joints
pince attache rapide3.jpg (212.52 Kio) Vu 800 fois
Asterix
Qui n'a jamais pesté pour enlever ou remettre le clip d'une attache rapide! j'ai trouvé une pince sur le net mais qu'on peut faire en meulant une pince universelle.
pince attache rapide.jpg (124.91 Kio) Vu 1093 fois
ESPADA
Message par ESPADA »
Le porte moteur universel :
C'est un investissement intelligent pour les mécaniciens parce que ce type de support vous libère vos deux mains pour travailler efficacement : enfin une alternative aux cales en bois posées sur votre établi et qui n'ont jamais la bonne épaisseur !
Sa polyvalence vous permettra de basculer le ou vos carters moteur et d'y adapter l'angle d'inclinaison du support à votre convenance... Il est très bien fabriqué et son poids conséquent
Vous garantira la stabilité de votre future montage ou démontage car Il est équipé d'un bac de récupération à sa base.
Les plus audacieux pourront s'en inspirer pour en fabriquer un adapté à leurs configurations sinon ce modèle est vendu à un prix tellement dérisoire sur la toile, qu'il serait dommage de s'en priver.
Beau sujet, j'ai déjà acheté quelques pieces... :lol:
pour les joints spi
2 outils pas cher qui rendent bien service
pour sortir les cuvettes de direction et pour mettre en place les joints spi :D
Acheté!! :lol:
Il y a deux ou trois ans, j'ai reçu un super matériel, j'avais instillé l'idée que ça me plairait comme cadeau d'anniv. :D
Gagné et je m'en félicite à chaque fois que je m'en sers! :lol:
Je l'ai installé sur un bras pivotant/dépliant, sur le coté de l'établi. :)
ESPADA
Chez AliExpress :
https://a.aliexpress.com/_Ez7hUu2
Cet outil est indispensable pour serrer une tige d'amortisseur dans un étau sans l'abîmer ! Diamètre 10,12, 12,5mm
Permet de gérer la majorité des tiges bi amortisseurs: Betor, Girling, Marzocchi, WP, Ohlins, Fox Piggyback ...
Idem toujours sur AliExpress :
https://a.aliexpress.com/_EvZ4T9u
Cet outil est également indispensable pour serrer un tube de fourche dans un étau sans l'abîmer, il y a plusieurs modèles, dont un qui gère les diamètres : 32, 35, 38, 43 et 45mm !!!
Idem pour démonter un amortisseur Fox ou Fournales pneumatique.
Toujours sur AliExpress :
Outil d'installation de joint spi de fourche. Indispensable...
Pour fourche de 32/34/35/36/38/40mm !!!
https://a.aliexpress.com/_Ew0VWRs
En chauffant le bras de fourche, l'installation est encore plus aisée.
Extracteur de joints spis.
https://a.aliexpress.com/_EGPHaWW
Encore sur AliExpress :
Outil d'installation de vilebrequin de moto, acier rapide, installation facile, professionnel
https://a.aliexpress.com/_EuZRyrg
PS : Astérix, je confirme, le chasse roulements de direction vu plus bas est très efficace.
Oui, très bonne idée. :)
J'ai un support vélo acheté chez L**L à 25€. Je saurais mettre en pratique le moment venu. :D
JPH74
Message par JPH74 »
ESPADA a écrit : 05 mai 2025 19:35
Ce support vélo trouvé sur Aliexpress est une petite merveille,
Orientable et adapté à tous types de tubes de fourche, il vous permettra de gagner un temps fou pour vidanger vos fourches en réfection et récupérer vos huiles usagées dans un jerrican* en plastique placé au sol.
Le guide tube du bas et un accessoire pour balais trouvé chez Castorama (et en plus, il est de la même couleur !).
* Jerrican en plastique de 50L découpé en longueur.
Garder son bec verseur opérationnel pour vider l'huile dans un bidon pour huiles usagées.
Super combine 8)
Merci Espada pour le partage .
JPH74
Message par JPH74 »
Swoum_55 a écrit : 05 mai 2025 19:06
Il faudrait que j'achète cette pince. :)
Vu Jean-Phi, c'est corrigé. :D
J'avais dans l'idée de monter des roulettes et rendre le levier démontable car c'est pas rare de buter dans le levier lorsqu'on tourne autour de la bécane. :roll:
Bonsoir Didier , 8)
Je me fais violence pour ne pas parcourir le forum KTM addict ... car la fièvre acheteuse risque bien de m' y voir débarquer un de ces jours avec du lourd ... :mrgreen:
ESPADA
Vos clés sont abîmés et la corrosion c'est invitée ...
Pas de panique, un bon coup de paille de fer 000 et ils seront comme neuf !
ESPADA
Le guide fixe tube du bas et un accessoire pour balais trouvé chez Castorama (et en plus, il est de la même couleur !).
Modifié en dernier par ESPADA le 06 mai 2025 07:26, modifié 1 fois.
JPH74 a écrit : 05 mai 2025 09:57 Bonjour Swoum-55 8)
Ton lien ne marche pas . :?
Si il y a un outil polyvalent pour trente euros à privilégier dans sa caisse ...c' est bien celui-ci :
Il permet d' immobiliser les noix d' embrayage avec les becs , les volants magnétiques ou les pignons de sotie de boite avec les ergots ..
Modifié en dernier par Swoum_55 le 05 mai 2025 20:38, modifié 1 fois.
ESPADA
Petit truc simple et efficace de pros :
Utiliser une chute de bois (ou assimilé) de 20cm de long et 5 cm de large. Agrafer une bande d'abrasifs sur les côtés opposés :
Vous obtiendrez une cale (ou plusieurs) avec une valeur d'abrasif adaptée pour remettre tous vos plans de joint propre à accueillir un nouveau joint neuf !!!
Pour éviter de saloper vos roulements, on les masque avec un adhésif tout simplement ...
