ACHATS EQUIPEMENTS OUTILS MALINS
ESPADA
Re: ACHATS EQUIPEMENTS OUTILS MALINS
Message par ESPADA »
Le coffret de demonte goujon en 6,8,10 et 12mm
https://www.tonnycat.com/demonte-goujon ... 51740.html
On chauffe la base du goujon à démonter et on extrait le goujon avec l'extracteur !!! fini les empilages d'écrou et contre ecrou ...
ESPADA
Toujours chez Motion Pro (décidément !) ou chez plein d'autres accessoiristes !
L'outil miracle pour démonter votre piston (et éviter le marteau et le tournevis au risque d'abîmer votre bielle) ...
L'extracteur d'axe de piston pour monter et démonter l'axe sans effort ni contrainte.
Modifié en dernier par ESPADA le 05 mai 2025 17:30, modifié 2 fois.
ESPADA
Il y a également une alternative chez Motion pro à 15€ ...
Le bloque pignon de transmission primaire (à taille droite uniquement).
Il est muni d'un petit aimant qui le maintien en place.
https://www.bst-moto.com/p/763055-bloqu ... maire.html
Une fois bloqué avec ce petit outil, c'est un jeu d'enfant de démonter pignon de sortie de boite, rotor d'allumage et bien sûr votre noix d'embrayage .... avec une visseuse à chocs.
Il est déconseillé de bloquer votre piston avec un bloc piston dans la culasse ou de bloquer l'axe du piston avec un jeu de cales en bois !!!
Modifié en dernier par ESPADA le 06 mai 2025 10:43, modifié 2 fois.
JPH74
Message par JPH74 »
Bonjour Swoum-55 8)
Ton lien ne marche pas . :?
Si il y a un outil polyvalent pour trente euros à privilégier dans sa caisse ...c' est bien celui-ci :
Il permet d' immobiliser les noix d' embrayage avec les becs , les volants magnétiques ou les pignons de sotie de boite avec les ergots ..
Les chasses roulements sont chers comparés au lève-moto. :?
Il y a un paquet d'années, j''en ai fabriqué un, avec de la ferraille de récup. Clairement, à moins de 60 balles le morceau, faut vraiment avoir envie de se faire ierch. :D
https://www.ktmaddict.fr/viewtopic.php? ... 17#p117717
Modifié en dernier par Swoum_55 le 05 mai 2025 19:05, modifié 1 fois.
Asterix
Message par Asterix »
outils pour sortir les roulements de direction
https://www.24mx.fr/product/outil-roule ... id-7223365
Fichiers joints
outils roulements de direction.jpg (39.08 Kio) Vu 1027 fois
Asterix
Je crée ce post pour mettre en communs des outils et équipements malins. Pour les trucs, astuces, tutos: ce sera un autre post
lève moto réglable pour nos anciennes à la garde au sol limitée nous obligeant à porter la moto pour la poser sur le support: fatiguant et pas très facile. Le modèle de Motéa 55€ est le même que vend Acerbis 90€ au sticker près. Possible d'en commander deux pour 95€. Il y a un contre écrou pour bloquer en rotation la vis sans fin
https://www.motea.com/fr/2x-bequille-le ... -a066008-0
Fichiers joints
leve moto motea.jpg (63.73 Kio) Vu 1009 fois
