Dureté levier embrayage gas gas
Kadelak
Re: Dureté levier embrayage gas gas
Bonjour a tous . Je fais un retour sur la dureté de mon levier d'embrayage de ma gas gas . D'abord je remercie tout les collègues qui sont intervenus et j'ajoute que a force de " fouiner , questionner" a droite a gauche j'ai réussi à avoir de bons résultat . Ce qui m'a amener a contacter Derbey Moto lesquels m'on appris qu'il existait plusieurs épaisseurs pour la rondelle/ressort et que ça varie au dizième près . La mienne était l'épaisse . J'ai donc acheté une plus fine et l'effort ressenti est nettement moindre . J'aimerai encore grignoter un 10 zième pour la perfection . Voilà !. Si mon expérience peut aider . Crdlmt .
Kadelak
. Je vais en enlever une troisième en triangle .
- Fichiers joints
- IMG_20240304_113018.jpg (1.91 Mio) Vu 37894 fois
Kadelak
Salut a tous . Kadelak ne répond plus !. Because il a 80 a . Il ne chevauche que rarement sa gas gas 250 TXT parce qu'il est seul dans sa région en nord drome .Ce n'est pas marrant de rouler seul et a 80 a en cas de blém ça peu craindre . Voili voilou . Puis aussi les périodes de l'année . Étés brulants etc etc .
- ESPADA
Houston, nous avons un problème KADELAK ne répond plus ...
cagiva42
Bonjour, ne pas oublier de vérifier l'état de l'axe d'embrayage dans le carter (parfois monter sur roulement, le top), l'état de l'axe de la poignée (parfois bien ovalisé), et surtout comme cela a été dit l'état de la cloche d'embrayage.
carlovitch1
C'est un embrayage à câble. En plus des recommandations concernant le câble et le système de commande, regarde si ta cloche d'embrayage n'est pas marquée.
- ESPADA
Changer ses habitudes, doit bien souvent nous obliger à en prendre d'autres ...
C'est un embrayage à commande classique ou hydraulique ?
Si c'est par câble :
Vérifier que le câble d'embrayage emprunte un cheminement sans angles trop prononcés.
Un nettoyage, dégraissage de la commande d'embrayage (la graisse est un aspirateur à merde), puis un graissage du câble ou son changement peuvent souvent régler le problème.
Sinon vérifier l'état général de l'embrayage si cela n'a pas été fait ... dans le cadre de l'entretien.
L'emploi de ressorts légèrement plus souple peut résoudre l'équation.
Si c'est hydraulique :
Bien souvent ce mode oblige à une réadaptation de la commande ...
Kadelak
Bonjour a tous . J'ai nouvellement changé ma Beta Tr 34 campionato qui devenais trop lourde a manipuler vu mon âge bien avancé et de plus le kick a G devenait de plus en plus génant pour la prothèse G de mon genoux . J'ai donc repris gas gas que j'ai très bien connu et mené il y a 20 ans pour sa légèreté et maniabilité . Or je trouve que le levier d'embrayage est inconfortable au bout de qlqs instants . Il est un peu dur a la pression . Comment l'assouplir ?. Merci de vos idées .
