allumage dansi la verite
- gérard DELON
je pense qu'il serait plus sur d'ouvrir le moteurBETA LATIL a écrit :Merci oui le moteur s 'est débloqué gentiment avec une clé sur le boulon centrale de l allumage
Excellent ce truc, merci Gérard !gérard DELON a écrit :Comment determiner le bon cone pour le rotor
https://www.hpi.be/downloads/Determine% ... 68-210.pdf
- gérard DELON
ça sent les roulements gripésBETA LATIL a écrit :Merci oui le moteur s 'est débloqué gentiment avec une clé sur le boulon centrale de l allumage
- gérard DELON
- gérard DELON
pourquoi mettre 350 € je ne monte plus que du HPIjoel22800 a écrit :Ca c'est une très bonne nouvelle, je vais y aller de ce pas car j'ai cherché un moment sans trouver et la seule solution était d'après certain, un changement complet de l'allumage soit 350€. Merci Joel
https://www.hpi.be/item.php?item=210K051
- gérard DELON
L'oxidation ne devrait pas empecher l'allumage ; je pense plutot au capteur . Le moteur est il débloqué sans l'allumage ? J'ai deja eu le cas d'une soie de vilo tordu qui faisait que le rotor touchait le stator ; a verifier . Sinon il serait bon de faire les controles des valeurs pour les bobines et le capteur ; il y a eu un post la dessus :clin:
J' aimerais savoir si ces petites traces d oxydation peuvent être la cause d un moteur bloqué (j ai tout démonté le haut moteur rien!) l allumage ne donne plus ( peut être une piste) Merci
Modifié en dernier par BETA LATIL le 20 oct. 2023 10:39, modifié 1 fois.
- gérard DELON
Avec le temps les aimants se decolles. Le fil vert du capteur se désagrège aussi.
