Aprilia 240 RX 1983
- ESPADA
https://bmz-equipements.fr/bielle-et-em ... 20-tl.html
https://www.endurovintage.fr/pieces-cao ... -1979.html
Modifié en dernier par ESPADA le 01 sept. 2023 16:47, modifié 1 fois.
Il se creuse tous en haut de l’ovale où la portée est la moins large j ‘en ai vu qui était creusé de 2,2mm la plaque que je fais fait 2 mm c’était la limite maintenant si tu es creusé de0,5 sur une petite longueur le moteur tournera sans problème
Pour ta plaque le ovale me semble être légèrement différent le plus moyen ce sont les 4 fixations surtout si les vis font 6mm de diamètre pour ma part je met du 5mm et j’en mets plus ça plaque mieux la plaque maintenant si c’est bien fait ça doit marcher également moi ce qui est sur j’ai une vingtaine de moteur qui tournent et quand on voit un certaine SWM 250 en photo ça marche le pilote est également en partie responsable
Salutations
Laurent
Salutations
Laurent
Bonjour je suis à la recherche d'un kit bielle pour le moteur Rotax qui équipe mon Aprilia 240 RX de 1983.Est -ce que quelqu'un pourrait me conseiller un site?
de même, je pense qu'il faut refaire le carter du distributeur rotatif .
J'ai un insert pour refaire cette partie du carter par contre l'épaisseur des paroies me semble faibles à cet endroit. et j'ai peur de faire des conneries. Qui a déjà monté ce type d'insert et pourrait me le faire ou m'indiquer une socièté qui pourrait le faire?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Salut
En fonction des pièces recherchées il y a plusieurs pistes
http://www.centroricambi.de/contents/de/d290.html
- ESPADA
Les spécialistes des Rotax sur le site c'est Mr Lecuyer et vinduro77 (mais j'ai pas leurs coordonnées).
Ils seront de bons conseils pour votre rénovation.
Mr Lecuyer refait des fabrications et des mises à niveau pour le carter du disque rotatif (si il est usé) ou des kit de commandes d'embrayage optimisées .
Il communique aussi sur les paliers guide de roulement d'embiellage qui demande leur remplacement en cas d'usure de ceux-ci ...
Pour voir ses refabrications, après s'être connecté, cliquer sur "profil de Mr Lecuyer" sur la barre des menus horizontale en vert, puis tout en bas : "Voir les messages de cet utilisateur" ... bonne lecture.
Sinon :
https://www.srcf.fr/forum/search.php?se ... 1245810730
https://www.srcf.fr/forum/t5499-reparat ... ROTAX.html
Et sinon Vinduro77 est un revendeur nouvellement installé en France (spécialiste Rotax/Kramit/SWM ...). Mais il doit être en plein déménagement ?
http://www.oldknobblies.com/
Sinon il y a plein d'accessoiristes et fabricants comme :
https://www.ebay.fr/str/vintageartplastics
https://www.enduroklassiker.at/en/puch- ... esults=194
Sinon :
Modifié en dernier par ESPADA le 23 juin 2023 10:40, modifié 1 fois.
- ESPADA
