Aprilia RC 50 S : Vérification de certaines cotes
1970>1985 CROSS ENDURO TRIAL
carlovitch1
Message par carlovitch1 »
Ce sont des démultiplications d'origine, si le moteur a été préparé, je ne peux pas te dire quoi que ce soit.
Olivierc1971
Message par Olivierc1971 »
Merci! Tu préconises quoi dans la mesure où je dois faire sur mesure?
carlovitch1
13 ou 14 x 47
PierreL
Message par PierreL »
Et pour les 80cc ?
Quelle était la démultiplication enduro ?
carlovitch1
Sur les modèles 80 et 81 c'était monté en 12 x 50.
Olivierc1971
Bonsoir,
Pouvez vous me dire quelle est la multiplication qui convient pour un 50 rc de 1982 svp? J ai normalement trouvé la possibilité de me faire une couronne sur mesure par la société kitcross en Belgique, il ont en stock une couronne en 58! Ça me semble énorme…
Merci d avance.
PierreL
Frédéric Desaintghislain a écrit :Bonjour,
J'habite égalment en Belgique, d'origine ma RC 50 SP (Belgique) est montée avec des Marzocchi 345 mm et une fourche Marzocchi 32 mm.
C'est un modèle de 1980 mais la 1981 a reçu le même montage.
Selon l'état des stocks d'amortisseurs, elles étaient parfois montées avec des Corte Cosso.
J'ai des cages de filtres à air en stock et des couvercles de boîtier si cela t'intéresse.
J'ai également une fourche de 32 mm en parfait état (reconditionnée).
Ma 50 ...
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2023 ... G-4181.JPG[/img_citation]
Ma 80 ...
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2023 ... G-4180.JPG[/img_citation]
Cdlt
Bonjour Frédéric,
J'ai terminé mon état des lieux, y a du boulot : )
Voici la liste de pièces qui m'intéressent. Occasion ou neuf.
Si tu en as une partie, je suis bien entendu intéressé.
Si tu préfères utiliser l'email: pierre.louys@scarlet.be
Merci!
Anneaux guide câble pour le frein avant (anneau circulaire monté sur le fourreau de fourche)
Amortisseurs a gaz rénovés 345mm à 365mm entraxe
Fourche rénovée diametre 32 + tés diamletre 32
Mâchoires frein avant/arr grimeca diametre 125mm
Mousse guidon
Gaine de câbles rouge
Selle a recouvrir, ou non
Cage filtre a air
Mousse filtre a air
Couvercle filtre a air
Soufflet carbu / filtre a air
Pignon(s) /Couronne
Chaîne
Coupe circuit
Silent bloc pot de détente
Pot 80cc
Vilebrequin, cylindre, culasse piston 75 ou 80cc
Hubinski
Message par Hubinski »
Bonsoir ,
Sur le 80 RX de 84 , montage Sachs de 37,5 et fourche de 35
Sur le 50 RC 81 , montage corte cosso de 36,5 et fourche de 32
Modifié en dernier par Hubinski le 13 févr. 2023 22:52, modifié 1 fois.
PierreL
mikalet64 a écrit :en 1980
50 MX 355 mm Corte Cosso bonbonnes séparées
50 Rcn et RCSP 345 mm Marzo
sûrement du CCorso bonbonnes intégrées en 1981
cette partie cycle peut accepter 360 mm grand max
Merci pour les infos précises, c'est ce dont j'avais besoin !
Je dois rénover les amortisseurs (Marzocchi GS 680), je vais en profiter pour mettre une tige plus courte, ou une cale pour revenir à des cotes acceptables
PierreL
Ma 50 ...
Ma 80 ...
Cdlt
Super Frédéric, merci.
Je suis en train de faire la liste de ce dont j'ai besoin, je propose de te la faire parvenir et nous verrons ensemble ce dont tu disposes, ok ?
Super motos, toutes les deux !
Quel pot as tu sur la 80 ? As tu fais un post avec les spécifications de ce moteur ? (vilebrequin, embrayage, cylindre/piston/culasse, allumage, carbu...) Je ne pense pas l'avoir lu ...
Bonne soirée,
Pierre
en 1980
Ma 50 ...
Ma 80 ...
Cdlt
PierreL
Super information ! est-ce que quelqu'un peut me donner l'entraxe exact des amortisseurs RC50S ?
Merci !
carlovitch1
345mm c'est sur le modèle RC50 ou 80 N (économique, avec bras acier), ceux du modèle Sp (avec bras alu, à première vue le tien) sont plus longs car le bras alu est plus incurvé.
PierreL
Merci.
Je vais ouvrir un post avec des photos pour demander quelle est la fourche qu'on a monté sur la moto.
J'ai vu que l'entraxe des amortisseurs d'origine serait de 345 mm, les miens (marzocchi GS 680) font 385mm.
Il y a du travail : )
