vessies hydrocross
Message par LECUYER »
bonjour JPH74 merci
amélioration du fourreau 20 mm car le premier trop court pour les grands débattements et soudure plus flush Image
JPH74
Message par JPH74 »
Beau boulot Laurent ;/
Je suis tes innovations avec un grand intérêt . :)
le piston est fait il reste à faire des essais dynamiques pour voir à quelle distance faut positionner le piston
Image Image Image
le fourreau est fini il y a quelques petites modifications à faire le diamètre de ma rondelle était trop grand la soudure est trop près du bord l’idéal c’est faire tout d’un seul morceau sans soudure et rôder intérieur pour l’instant avec 10bar il n’y a pas de bulle je vais m’attaquer au piston séparateur c’est le plus facile je vais refaire un fourreau plus long car pour des petites amortisseurs 345 375 c’est bon mais au delà les pressions vont etres diaboliques
pour ce qui est du piston navette c’est vieux comme principe ce n’est sûrement pas décarbon qui l’a inventé sur certains avions on a même des doubles chambres basse pression et haute pression c’est nettement plus compliqué que tous les amortisseurs de moto pour les sachs c’est obligé de faire un fourreau car logement de la vessie est conique 1° 30 et pour avoir un certain volume d’air il fallait une longueur cylindrique d’environ 120 mm donc impossible à réaliser dans la partie conique et faire coulisser un piston dans de l’aluminium bas de gamme ce n’est pas terrible sans compter que le bouchon est étanche avec le rebord de la vessie donc le problème est toujours la vessie pour bien maintenir le fourreau je vais faire une deuxième gorge vers le bas et mettre un autre joint torique
salutations
laurent
Trail King
Message par Trail King »
Super Laurent. Pose un brevet si ce n'est déjà pas réalisé.
Tiens nous au courant de sa mise au point :P
Faut qu'ça Ouine !
bonjour pour éliminer le problème des vessies je suis entrain de faire un produit de substitution le prototype du fourreau est fait reste le piston séparateur Image
olivier06
Message par olivier06 »
Bonsoir non hélas rien pour vous.je pense que bon chromage possible le tout est de le trouver. ...l entraxe est de combien? Si j entends parler je ferai signe....b . soirée
GS16
Message par GS16 »
:D
Je profite de l occasion pour m immiscer, car je suis confronté au même problème avec en plus une tige dechrome en partie basse sur des hydrocross de 365 m
L un de vous aurait il des tuyaux pour une tige ou un renommage ?
:quoi:
cagiva 33
Message par cagiva 33 »
c 'est réglé ... :clin:
Message par Julien »
As-tu essaye chez sachs Brehm? il a un site
olivier06
Bonjour et merci. .....peut être plus simple avec toi!!! Je te laisse mon tel si tu veux pour le prix.....0660789851 merci d avance
cagiva 33
si tu arrive pas , j' en ai .... :clin:
olivier06
Merci !!!! Pour cette info j essaye de les contacter. .....pas de de réponse precise..j insiste. .....a plus. .
