Messages : 3849 Enregistré le : 25 août 2013 19:18
Message
par monno » 24 avr. 2022 22:18
Alain il était fort pour la météorologie
Messages : 4047 Enregistré le : 21 mars 2009 15:02
Message
par Swoum_55 » 24 avr. 2022 21:20
Non, non, pas de métrologie.
Commencer par le commencement! :clin:
Désolé, j'ai pas résisté! ;/
Messages : 3304 Enregistré le : 29 janv. 2009 17:03
Contact :
Message
par gérard DELON » 24 avr. 2022 21:06
Il faut d'abord faire une bonne métrologie. Sachant que l'ont peut gagner un petit peu avec un Nikasil. Ça se fait avec un micrometre d'intérieur, un comparateur d'alésage et non pas avec un pied à coulisse.
Bast82
Messages : 30 Enregistré le : 30 nov. 2021 23:14
Message
par Bast82 » 24 avr. 2022 20:16
Le cylindre a une côte de 54 mmet il est d'origine.
Messages : 4378 Enregistré le : 14 nov. 2009 17:57
Message
par gedeon34 » 24 avr. 2022 19:25
Faudrait pitete vérifier la cote du cylindre
Bast82
Message
par Bast82 » 24 avr. 2022 19:12
Quand penses tu Gérard je le commande ce piston que tu m'as montré ??
Bast82
Message
par Bast82 » 24 avr. 2022 18:36
Super merci pour ta précision, je voulais en être sûr, vu que ce n'est pas moi qui ai démonter ce moteur !!
Contact :
Message
par gérard DELON » 24 avr. 2022 18:34
les rondelles N°9 sont des rondelles de calage qui se placent entre le vilo et les roulements ; la N°10 est une entretoise qui se positionne derrière le pignon
Bast82
Message
par Bast82 » 24 avr. 2022 17:53
Gérard sur ton schéma les deux rondelles n°9 se positionne entre le carter et le vilo ?? Et la n°10 après le carter côté pignon ?? C'est ça ??
Contact :
Message
par gérard DELON » 24 avr. 2022 17:46
C'est bien un 2 segments d'origine
Bast82
Message
par Bast82 » 24 avr. 2022 17:31
Vous pensez que ça devrait le faire ce piston ??
En tout cas les côtes si rapproche drôlement !!
Messages : 712 Enregistré le : 25 janv. 2009 16:59
Message
par LECUYER » 24 avr. 2022 17:16
l’axe 15 c’est marqué dans l’annonce
salutations
laurent
Bast82
Message
par Bast82 » 24 avr. 2022 17:01
Bonjour Gérard, bien vu !! mais vous connaissez le diamètre de l'axe ??
Cordialement !
Contact :
Message
par gérard DELON » 24 avr. 2022 16:57
Bast82
Message
par Bast82 » 24 avr. 2022 15:47
Bonjour à tous et merci pour vos réponses et commentaires toujours instructifs !!!
Et le piston sachs 6v a un axe de 15 MM ??
Pour info je mets ci joint une circulaire officielle de ducati concernant le changement de piston, si ça peut aider quelqu'un !!!
