125 wrx 83
1970>1985 CROSS ENDURO
Aïe
Aurais tu la cote max de la douille de 22 ?
GAUTHIERBMX
Message par GAUTHIERBMX »
bonjour a tous
suite a l enduro de l enduro de villefranche l axe de bras oscillant etait complement desserré
cote axe clef de 19
ecrou 22
montage d origine?
il faudrait une douille vraiment fine pour tenir l ecrou
merci pour votre aide
jean
Forza CAGIVA
GAUTHIERBMX
Bonjour à tous
Après vérification entraxe de mes sachs 390 pour 410 normalement
Peut il avoir une cale interne car sur la doc sachs les entraxe sont 370 et 410
Ou faut il changer la tige chromée
Merci pour votre aide
Jean
Modifié en dernier par GAUTHIERBMX le 12 mai 2022 08:02, modifié 1 fois.
Forza CAGIVA
cagiva42
Message par cagiva42 »
Sur la 125 ce sont des Sachs d'origine. Sur le 200 des Ohlins. Les Sachs sont assez efficaces s'ils sont en bon état. Toute la doc pour les refaire est sur le site.
GAUTHIERBMX
Et pourtant les pays de l est en mettait
Forza CAGIVA
avec les sachs.....
tu n as pas besoin de ressorts ???? :quoi:
GAUTHIERBMX
Salut
Rien du tout mais si je trouve des ressorts en cas ou
Jean
Forza CAGIVA
Faut pas exagérer quand même :D
Qu'est-ce qui t'arrive avec tes amortisseurs pour que tu demandes l'entraxe ?
GAUTHIERBMX
Doctor es cagiva :D
Modifié en dernier par GAUTHIERBMX le 10 nov. 2021 18:43, modifié 1 fois.
Forza CAGIVA
on le voit là...
407 mm Jean.
et yz 2001
Modifié en dernier par jmb le 10 nov. 2021 17:50, modifié 1 fois.
GAUTHIERBMX a écrit :bonjour a tous
merci a tous les cagivistes pour leur aide et surtout a jean marie pour sa science et sa disponibilitée
plus une remise en etat qu une restauration
kit chaine joint spy filtre a air jeu de cable venhill
Traitement restom
graissage divers et modification fixation moteur a la jmb
quelle demutipliscation avez vous ?
je ne retrouve pas vos precedentes reponses
jean
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2021 ... 060413.JPG[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2021 ... 060414.JPG[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2021 ... 060415.JPG[/img_citation]
Chouette bécane, bravo!!
GAUTHIERBMX
Bonjour à tous
Avez vous l entraxe des amortisseurs?
Pour le guide chaîne le modèle yz 89 s adapte ?
Jean
Modifié en dernier par GAUTHIERBMX le 10 nov. 2021 14:41, modifié 1 fois.
Forza CAGIVA
GAUTHIERBMX
jmb a écrit :super !!!
c est exact pour les amortos arrieres mais moins génant qu un husky 240 ou 400 par exemple , tres larges coté pot ,
mais tu verras , tu n y penseras même plus sous peu.
enjoy !!! :)
C était juste pour trouver un défaut pour consoler les proprios d autres marques 😎
Forza CAGIVA
cagiva42
Bonjour Jean
Attention au guide chaine en tôle qui se déforme dans les ornières. Mieux vaut le remplacer par un modèle plastique genre YZ année 89.
