Transformation d'un 125 CAGIVA WMX en WRX 82
La béquille sur la wrx est bien à l'arrêt mais en roulant les ressorts sont insuffisants. J'ai abandonné le caoutchouc sur l'axe de roue arrière car lorsque la dimension s'écrase au max la béquille est stoppée par le cadre et le caoutchouc finit par lâcher. Moi j'ai mis un caoutchouc sur la béquille au niveau de la roulette du bras oscillant et un crochet qui vient prendre la chappe de la suspension arrière sur le bras. Pour l'instant ça fonctionne.
Virer la béquille après le parc fermé peut handicaper pour faire de la mécanique au cas où. Certains te diront qu'il n'y a jamais de problème sur une Cagiva donc pas besoin de béquille. Ouais, moi je prefere assurer
j ai payé les cousins , je peux plus reculer.
j ai juste pris l'option pétage des genoux et tarte dans la gueule .
ils m ont demandé si je voulais le scalp , j 'ai dis non.
Mais ça va aller , j ai pris l'option contrat douceur.
pas de stress mon pote.y a rien de grave.
la bise.
la bise.
Modifié en dernier par jmb le 02 juin 2021 19:30, modifié 1 fois.
A tous les coups tu l'as prêtée à un escroc du sudjmb a écrit :Voilà le filtre. Plus de manchon, puisque il est intégré.
Plus de cage.. Heureusement pour moi, j ai prêté la mienne... et il a fallu que je trouve une autre solution le jour où ......
- Julien
Tu peux prendre une béquille de 125 RX avec ses fixations sur une platine boulonnée avec les repose-pieds .GAUTHIERBMX a écrit :bonjour a tous
je recherche le support de la mousse du filtre a air et en moins urgent la boite a outil
Au moins les dimensions du support de mousse
les dimensions des joints spy selecteur et pignon de chaine
si vous avez les infos je suis preneur
Je recherche une solution pour fixer la magnifique béquille centrale en roulant
a plus
Si t'as pas de béquille de RX , relance Vintage Art pour qu'il se décide à en faire
Salut les gars,
Effectivement, c'est un vrai problème cette cage support de mousse.
J'ai aussi essayé l'impression 3D mais c'était cassant.
Il faudrait trouver un fil qui reste souple.
Sinon JMB avait trouvé une référence de mousse autoporteuse parfaite. Faut que je remette la main dessus. ..
Pour ta boîte à outils, si tu n'en trouves pas une d'origine, pour te dépanner je t'en donner une copie réalisée en impression 3D.
Dis-moi.
Thierry.
Dis-moi.
Thierry.
Jmb à tout
Modifié en dernier par GAUTHIERBMX le 31 mai 2021 20:55, modifié 1 fois.
Forza CAGIVA
Forza CAGIVA
