Cagiva 80cc
Moyeu " Grimaldi " fabriqué dans la Principautéenduro_1980 a écrit :Ce type de moyeu arrière avec un flasque pour les rayons qui est visée sur le moyeu est un grimeca ou un rimoldi? J’ai des informations contradictoires donc je veux confirmer avec une photo. Je parle de ce modèle
Grimeca tapez 1
Rimoldi tapez 2
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2021 ... AB628.jpeg[/img_citation]
Ça vaut du brouzouf
- Julien
Ta came est à l'envers elle doit être au dessusenduro_1980 a écrit :Quand je retourne le levier ça donne ca.
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2021 ... _image.jpg[/img_citation]
La came est trop basse, il faut qu’elle soit au dessus de l’axe de roue pour que j’ai un semblant de parallélogramme entre le bras et la tige de frein.
Donc je cherche une flasque flottante grimeca 125 avec la came soit devant l’axe ou derrière.
Et ton moyeu ressemble à s'y méprendre à un moyeu d'origine Cagiva Diamètre 125
bonjour effectivement le principe est basé sur un système de parallélogramme mais tu auras beau essayer tout ce que tu veux tu pourra que atténuer le défaut en faisant des réglages fin et en faisant des compromis car le but recherché été comme sur les voitures un répartiteur de freinage en fonction du poids en deux mots plus tu comprimes ton amortisseur c’est que tu charges l’arrière comme ta bielle de poussée est fixée sur le cadre ça fait tourner le flasque de frein dans le sens anti horaire ce qui entraîne en même temps ton levier qui fait tourner la came vers l’arrière ce qui diminue la garde à ta pedale et anticipe la course de ta pedale maintenant si tu veux éviter ce phénomène il faut mettre cable et gaine
j’avais eu le même problème sur une gori
salutations
laurent
salutations
laurent
Modifié en dernier par enduro_1980 le 31 mai 2021 18:38, modifié 1 fois.
Je vais retourner le levier et le mettre vers le bas pour faire une photo et vous montrer.
Je n’étais pas sur de la marque, c’est mieux si c’est du grimeca, j’aurai peut être plus de chance de trouver une platine que si c’était du rimoldi.
Modifié en dernier par enduro_1980 le 31 mai 2021 18:18, modifié 1 fois.
Si je retourne le levier et le dirige vers le bas, la tige de frein est effectivement parallèle au bras mais ça me donne du mou dans la pedale quand la suspension travaille.
Pourtant je trouve le même montage sur les Tgm 1981 sauf que la came est située au dessus de l’axe de roue. Sur la Cagiva la came est situé sous l’axe de roue.
Ça donne le meme montage que sur cette photo mais ça ne fonctionne pas sur ma moto
J’ai fait une belle pedale de frein mais ça ne marche pas. Quand je m’assoie sur la moto ou compresse la suspension, ça tire sur la came et bloque le frein.
Si je retourne le levier vers le bas, ça augmente la course et ne freine plus.
J’ai tout essayé, je ne comprend pas vraiment pourquoi mais ça doit venir de la position où est fixe la came et le levier.
