aspes/bps 125 yak combien y'en a t'il
;/ ouaips re salut ca ma donné envie de réfectionner la miennes aussi mais je reste en origine ?
j'ais commencer juste petit problème démontage T de fourche ?? axe et roulement ,je ne sait pas comment séparer la partie inferieure ? et donc axe ?merci de me donner solution .
jaserai de tous repeindre ?
Démontage du tés supérieur en dévissant l écrou de colonne ,la vis de serrage de colonne sur le tés et les vis de tube .. ça peut être un peu dur ...massette en plastique pour taper ..les roulements de colonne sont des roulements à billes ...le montage est "serré" donc ça va pas tomber tout seul ...j ai modifié pour y mettre des roulements coniques
ouaips et mois j'ais un sélecteur court monter en sens inverse ca passe juste mais cela permet de l'avoir plus proche du calle pied .du coup les vitesses sont inversé elle aussi mais on si fait tré bien . quand a l'abbé quille demande a l'abbé pierre ?? voir l'abbé casse ou l'abbé cannes .
en trial c'est normalement le contraire la selection doit ce faire en enlevant le pied du cale pied cela a pour but en zone de ne pas avoir la désagréable surprise de changer de vitesse sans l'avoir choisit :hein: mais si c'est pour se balader alors c'est vrai que se doit être plus confort
Modifié en dernier par yaktrial le 17 févr. 2021 20:23, modifié 1 fois.
electronisation de l'allumage au revoir les rupteurs
oups matériel japonais chuuuuuttt
création du plateau
volant DANSI conserver cela rentre pil poil
création du plateau
Modifié en dernier par yaktrial le 17 févr. 2021 20:32, modifié 1 fois.
oui je ne fait que de la balade .mais je pence que o vue de post en ce moment ,consacré a ce genre de modèle serai bien de s'organiser un petite rencontre ;avec petite balade .
suis de l'Aveyron .
suis de l'Aveyron .
une fois la moto au point pourquoi pas j'aimerais bien allez faire un petit tour sur les terres BPSbessolles a écrit :oui je ne fait que de la balade .mais je pence que o vue de post en ce moment ,consacré a ce genre de modèle serai bien de s'organiser un petite rencontre ;avec petite balade .
suis de l'Aveyron .
c'est un peu loin mais en groupant avec des congés pourquoi pas
dans un premier temps faut finir l'engin avant de programmer mais bon on en re parlera
tiens au fait toi qui est dans le secteur tu n'a pas d'info sur d'éventuelles journées BPS comme cela c'est déjà fait :clin:
Modifié en dernier par yaktrial le 19 févr. 2021 06:42, modifié 1 fois.
l'idée première était de reproduire la coque résine du proto a l'identique
mais notre ami le Martien a décider que se sera réservoir alu et coque par dessus pour l'habillage
ce qui n'est pas pour me déplaire
aspect général brut pour ce faire une idée une fois fini :bise:
Modifié en dernier par yaktrial le 25 févr. 2021 19:57, modifié 1 fois.
