Modification vilebrequin CAGIVA wmx 125 1985 et plus..
1970>1985 CROSS ENDURO
JPH74
Message par JPH74 »
Bonsoir JMB :)
Au niveau équilibrage dynamique, tu as le même poids avant/après modif ?
Bonsoir à tous.
la modif est faite .
c est un virtuose de la l usinage qui m a fait le boulot , je lui demanderai plus de détails sur la façon dont il a procédé.
la modif + montage équilibrage m a couté 120 euros.
le vilo est fait.
Pierre RK6
Message par Pierre RK6 »
j avais trouver cela plus compliquer d ailleurs j ai un vilo que je suis jamais arriver a aligner
remplacement de la soie
Pierre RK6
sachs59 a écrit :Bonjour pierre rk6 , tu avait fait cela pour un 125 cc 7V ou un ancien 6D , et tu a monte quel type et model de bielle , merci .
bonsoir jean marie
la photo c est une bidouille sur un 250 7v avec une bielle de 400maico
l idee de depart c etait de surelever le cylindre pour y mettre dessous des clapets et puis comme le meneton etait 2mm plus gros on a decide de decaler le perçage d 1mm vers l exterieur pour gagner 2mm de course
ça tourne mais c est a regler
Pierre RK6
je me suis pas pris la tete
une fois la bielle viree avec un maneton neuf que j avais et qui m a servi de guide j ai rapproche les masses duvilo et les ait souder entre elles j ai leve le maneton et fait aléser au diametre du nouveau
je sais pas ce qui a ete fait mais l etat de surface etait tres correct sans que ce soit un miroir
apres desassemblage montage classic et alignement
le moteur tourne ;)pour l instant
Message par LECUYER »
bonjour je suis un peu comme pierre rk6 curieux de voir comment réaléser les masses en diamètre 22mm car il faut les réaliser plus les rectifier c’est faisable mais à quel prix
salutations
laurent
sachs59
Message par sachs59 »
Pierre RK6
je suis curieux de savoir commment tu vas proceder
perso sur un sachs javais pointer les deux masses ensembles (aligner au comparateur bien sur)
afi de "repercer les deux troues de maneton en meme temps pour garder l alignement
merde , j ai oublié un n dans le titre :lol:
Je voulais le faire depuis un moment.
Modification du vilebrequin Cagiva post 1984(1985 ,jusqu a 1989 , pour piston court)
Maneton passé de Ø 20 à Ø22.
cage à aiguilles qui n a plus rien à voir ,13 rouleaux pour l origine , ou la Mazzuchelli de remplacement , 19 pour la prox...
Y a pas photo...
on passe du vilo à refaire chaque saison , à un vilo qui doit tenir au moins 4 fois plus.
sur ma 1987 acheté à Didier06 , je pense pas qu il avait roulé beaucoup , et après 300 bornes suite à l achat , la mazzucchelli était archi morte!!!!
j ai cette bielle sur ma cagiva wrx 1983 qui a 4 saisons de cf enduro anciennes...donc un paquet de bornes....toujours ok , aucun jeu excessif.
voici les photos.
:clin:
