presentation maxou91
- Nouveau Squadriste
ok Domi , en fait le compétition a vraiment un mik 26 et le haut moteur qui va bien, des amortos digne de ce nom et un échappement qui respire, si je trouve un haut moteur RC , carbu et échappement est ce montable sans autre modifs ? et de plus si je fais la modification, la machine prendra t'elle de la valeur ou pas ? merci d'avance
Voici une photo du modèle compétition le RC
il y a pas mal de différences avec le modèle eco que tu possèdes. Il y avait un gros écart de prix qui se justifiait par des équipements haut de gamme sur le RC.
- Roues avec jantes alu et frein moyeux conique
- Roue arrière à broche, donc démontable en laissant sur le bras oscillant la couronne et le moyeu du frein
- Bras oscillant "banane" beaucoup plus rigide
- Amortisseurs marzo gaz AG3 ou en option des sach hydropneumatique
- Haut moteur différent, cylindre, culasse, carbu, 8cv sur la tienne, 16cv sur le RC
- Pot différent pour faire respirer le cylindre compétition.
Pour le coup ton moteur demande moins d'attention que le RC mais cela reste un moteur qui doit être suivi de prêt en utilisation intensive.
Il me semble que ce serait une 75 RS avec une jante avant alu... :mick
- oldnewcomer
bonjour a toutes et tous, je suis olivier du 91, j'ai 57 ans et presque retraité, je roule en deux roues voila moult siècles !!!
je possède quelques machines italiennes anglaises françaises, et bien sur j'ai en ma possession depuis pas mal d'année une Fantic Motor Caballero Regolarita Mik 26 80, je roule régulièrement avec, mes enfants ont appris a passer les vitesses dessus et roule régulièrement encore avec.
J'ai même fais la démarche auprès de la FFVE pour récupérer des papiers en règles, elle est dans son jus et complètement d'origine, il lui manque la béquille centrale, j'ai decidé de lui refaire une beauté afin de pouvoir rouler avec très souvent. D'où mon inscription sur votre forum, je pense avoir besoin de contacts et renseignements par votre biais et connaissances de cette marque.
merci d'avance pour votre aide et portez vous bien
amicalement
olivier
amicalement
olivier
Modifié en dernier par maxou91 le 10 déc. 2020 17:50, modifié 1 fois.
