Piston ducati six days
gilles27
Message par gilles27 »
Le Sachs est 1mm plus haut mais moins bombe. Il faudrait voir l'espace qui reste avec la culasse. Ça peut peut être se régler avec deux joints de culasse, d'embase ou une cale sous le cylindre. J'ai un piston Sachs 6V cote d'origine use si quelqu'un veut essayer ( un Sachs d époque pas un Technium) .
Ps: il n'y a pas de pistons Sachs 6V en côte 54 chez Technium mais on en trouve chez Vintco sur ebay.
TGM
Message par TGM »
bonsoir le problème c'est que le piston est hs, donc faut trouver un piston
tgm
Ducatof125
Message par Ducatof125 »
Les dimensions les plus proches que j’ai réussi à trouver, sont celui du moteur Sachs 6V.
Je n’ai pas étudié si une adaptation avec ce dernier pourrait être possible et viable, car les volumes et diagrammes seraient modifiés.
Salutations,
Modifié en dernier par Ducatof125 le 11 mai 2021 11:43, modifié 1 fois.
Ducatof125
Bonjour TGM, bonjour à tous,
Pour ma part je n'ai pas encore trouvé d'équivalent plug&play au piston de ce post.
Mon ensemble cylindre-piston a une usure et un jeu fonctionnel encore correct. A défaut de trouver du neuf, je vais le remonter.
Avais-tu également ce piston de monté dessus ??
Modifié en dernier par Ducatof125 le 11 avr. 2021 13:55, modifié 1 fois.
TGM
Message par TGM »
bonsoir moi aussi aujourd'hui je recherche un piston Ducati, vous avez trouvée une solution
tgm/michel
Ducatof125
Bonjour à tous.
Quelqu’un aurait cet extrait en meilleur qualité ?
Cette photo provient du forum mais le schéma est illisible.
La six Days a été commercialisé quelques années après le lancement de la regolarita,
la provenance de notre piston vient peut-être de ce montage.
Modifié en dernier par Ducatof125 le 07 juin 2020 00:59, modifié 1 fois.
Ducatof125
ptit con a écrit :Bonjour sur le mien il n'y a rien du tout d'inscrit que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il y a juste un "C" frappé sur le dessus de la calotte que l'on voit bien et on aperçoit vaguement "JS" également sur la calotte côté echappement
Salut Tony.
La lettre C correspond à ton diamètre de piston. Tu devrais normalement retrouver la même lettre frappée sur le dessus de ton cylindre.
Sur le mien, j’ai également les inscriptions JS avec une flèche qui pointe vers l’échappement. Pas d’autre inscription sur le piston.
ptit con
Message par ptit con »
aie aie aie
ptit con
aie aie aie
TGM
Message par TGM »
bonjour il y a rien d'écrit a l'intérieur
ptit con
Quelqu'un aurait il des renseignements sur ce fameux piston car du coup je pensait être le seul mais à priori on est deux !
aie aie aie
ptit con
Bonjour oui effectivement ça a l'air d'être le même piston que le mien !!?
aie aie aie
Ducatof125
ptit con a écrit :Salut tout le monde dans mon moteur j'ai un piston qui ne ressemble pas du tout au piston tant convoité est ce normal ou est ce une bidouille de l'époque
Bonjour à tous.
Pour alimenter le post.
J’ai démonté mon haut moteur ce week-end et il s’avère que j’ai exactement les mêmes dimensions de piston sur ma ducat que celui du post.
Aucune idée de la provenance, mon ensemble cylindre piston avait été remplacé suite à un serrage par l’ancien proprio dans les années 80. Le cylindre est gris et pourrait donc laisser présager qu’il provient du modèle regolarita. (Ou alors ducati ne s’embêtait pas à peindre leurs pièces de rechange ?)
Donc ce montage n’est peut-être pas une bidouille de l’époque mais ce qui était monté en remplacement par les concessionnaires/mécano.
Salutations
ptit con
Pour les dimension j'ai fait un ptit dessin plus haut :P
Manque juste la cote c qui est d'environ 37 ;)
aie aie aie
... Mais aussi et surtout ... le Ø du piston. :P
:clin:
