Ignition Cagiva RX 125
1970>1985 CROSS ENDURO
erdbeer
Message par erdbeer »
Rolf, mon cher, comme discuté hièr, on va trouver une solution VAPE.
Reste patient.
Cdt, Petr
GAT_HVA13
Message par GAT_HVA13 »
Oui. Aucun problème.
J'avais exactement le même allumage Motoplat.
Erbers
Message par Erbers »
Damaged ignition
Erbers
perfect !!!!
ben voilà !!! :bise:
GAT_HVA13
Bonjour et bienvenue sur le site.
L'allumage Ducati pour moteur Minarelli AM6 fonctionne parfaitement
Il faut modifier le cône.
Il faut aussi choisir un volant magnétique avec la couronne pour le démarreur électrique pour augmenter le poids puis il faut usiner le sommet des dents.
you re welcome.
it should works , I have this ignition on my RX 125. :clin:
Erbers
The conus is the problem, I will try AM6 :)
Merci!!!!!!!
Rolf
AM 6 , Minarelli. :clin:
Hello .
there's some Ducati ignition which fits to the RX /WRX .
Maybe you' ll just have to modify the rotor's cone.
I inquery to know the model , and I 'll tell you. :clin:
Modifié en dernier par jmb le 22 mai 2020 17:55, modifié 1 fois.
Erbers
Hi all together,
I have a problem with the ignition of my RX 125.
Insite is a Motoplat Ignition, it is broken an I want to change it with a 12V or 6V Ignition.
In earlier times you could buy an Ignition from powerdynamo, but now on the Vape webside, there are only ignitions for a wmx, ignition on the right side.
Does anybody have an idea?? Where can I get a ignition for my RX?
Thank´s a lot!!
Greets Rolf
