Projet restauration 240 swm
Non, juste emboité mais c'est la merde à sortir.
Pince avec des becs à bords bien droits et sans jeu.
SWM 56
Message par SWM 56 »
Bonsoir a tous.
Quelqu'un sait si l axe de flotteur est visser sur les carbu dell orto qui dont monte d origine sur les tf3 ?
Merci a vous.
Message par LECUYER »
Je met le cylindre au four environ 250degre et des fois elle tombe presque toute seule une fois sur un sachs 7V il a fallu que je monte la température 400 degré aprèsfaut être prudent l’alu fond autour de 700
Salutations
LL
Le nombre de transfert sert au balayage pour faire simple à vider les gaz échappement tout en perdant pas trop de gaz carburant tout la complexité du 2 T
Salutations
Ll
de plus on est surpris de contrôler des pièces neuves / ou en bon état les côtes sont des fois surprenantes ….
a avoir plus de puissance et de couple a condition de modifier la carburation au minimum ,voir le pot
Modifié en dernier par birdy459 le 08 mars 2020 20:44, modifié 1 fois.
Tu sors la chemise à froid?
SWM 56
A quoi sa te sert de passe de 4 tranferts a 5 ?
Voici comment je fais pour transformer un 250 rotax 4 transferts en 5 j'ai mutilé un cylindre donc les ailettes étaient hs qui me sert de gabarit
Salutations
LLImageImage
swm 29
Message par swm 29 »
normalement la bonne jauge pour du 72,00
https://www.machine-dro.co.uk/50-to-160 ... bore-gauge
chanfreine les transferts ,perce le piston que tu as et rouleeeeeeeeeee
jc
Swoum_55 a écrit :C'est bien de vouloir faire soi-même, mais à un moment, il faut se poser et réfléchir.
Je trouve que ça part en live. Le cylindre a été réalésé, par un pro. Les arêtes devraient être cassées, ça fait partie du boulot du pro. Il doit être amène à dire si l'ergotage du piston convient et devrait le faire avant d'attaquer le réalésage.
+1 :)
Moi je contrôle et donne à un pro pour être sûr et surtout bien faire :P
SWM 56
Merci pour ton point de vue .
J ai fais sa cher un pro pourtant ....
SWM 56
swm 29 a écrit :salut
perso j utilise une jauge d alésage ,accessible en prix et précise au centième malgré que se soit une chinoiserie
https://www.ebay.fr/itm/Metrique-Cadran ... SwOYZeHRCY
attention bien choisir la plage d utilisation,ici 35-50 mm diamètre intérieure
et prévoir aussi le palmer(micromètre) pour calibrer la jauge avant mesure
jc
Merci pour le lien.
JPH74
Message par JPH74 »
Toi tu lis dans mes pensées ... :D
