Projet restauration 240 swm
JPH74
Message par JPH74 »
Bonsoir Laurent :) A propos de SWM Europa :
Il est tellement bien foutu ce site que je n' ai jamais trouvé la page des pistons de 250 Rotax :hein: :hein:
Si t' as un lien de la page ... ;/
Merci, A+JPH74
Modifié en dernier par JPH74 le 05 mars 2020 22:36, modifié 1 fois.
Message par LECUYER »
le piston as tu fait un trou, le plus simple c'est d'avoir achete le piston qui va bien 180 euro chez SWM Europa
salutation
LAURENT
BONJOUR
ta culasse semble plate (sans rebord) la REF doit etre 213950 ou 213955 si c'est le cas la cote 1,98 mm c'est la bonne car l'espace culasse /piston doit etre 1,8 à 2,2 le jointde culasse fait 0,2 mm plutôt la shim donc 1,98+ 0,2 = 2,18 c'est tres bien
SALUTATIONS
LAURANT
JPH74
Message par JPH74 »
Bonsoir SWM 56
Au PMB les lumières son intégralement découvertes...
Mesure la distance entre l' axe du piston et le début de sa calotte et compare avec l' ancien.
A+JPH74
SWM 56
Message par SWM 56 »
Ok merci.
Je vais faire une photo.
Et comparer avec l'ancien piston peut être.
effectivement il y a quelque chose qui ne va pas , je pencherais pour le piston pas bon , fais une photo piston au point mort bas
pour tes mesures celle ou tu mesure le dome ne sert a rien
SWM 56
SWM 56 a écrit :[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020 ... 181624.jpg[/img_citation]
Oui gedeon.
Je n ais pas mesurer la course par contre.
Mes carters moteur étaient encore bon merci a toi de m en avoirs proposer.
Modifié en dernier par SWM 56 le 05 mars 2020 21:00, modifié 1 fois.
Bizarre tout ça 🤔
Cylindre course longue donc, as tu mesuré la course ? Le piston dégage t il les lumières au point mort bas ?
SWM 56
SWM 56
Salut
Message 135: 2 mm au point mort haut donc
Après 8 mm entre piston et culasse a épaulement toujours au point mort haut !!!!!
Problème de mesure non ? Est une culasse épaulée ? On dirait pas 🤔
Oui, il y a comme un souci, là... Il est en place ton cylindre ?
Et tu mesures à quel niveau ?
JPH74
Message par JPH74 »
8 mm :hein: :hein: doit y avoir une erreur ...
SWM 56
Merci Birdy.
Je trouve 8 mm :quoi: entre le bas de la culasse et le haut du piston.
je ne suis pas expert en Rotax , cela pourrais être normal
qu'il ne monte pas jusque en haut , l'épaulement doit rentré dans le haut du cylindre d une côte de X 0. mm , c'est pourquoi Laurent a demander de mesurer l'espace entre le piston et la culasse , je ne suis pas expert en Rotax , c'est ton joint de base et culasse qui doivent ajuster cette valeur
je laisse les pro du rotax te donner la bonne valeur du squich a mesurer avec un bout de fil d'étain
Modifié en dernier par birdy459 le 03 mars 2020 20:41, modifié 1 fois.
