Projet restauration 240 swm
SWM 56
Message par SWM 56 »
Le carter allumage percer avec la corrosion.
Je pense que le carter central est bouffer aussi il faut que j achete un arrache volant magnetique.(si quelqun a une bonne adresse au passage).
Voila tout. :clin:
Modifié en dernier par SWM 56 le 23 janv. 2019 17:07, modifié 1 fois.
yaktrial
Message par yaktrial »
et qu'est ce qu'ils ont tes carters du 250
ils sont dead ?
SWM 56
Sinon j ai trouver sa je ne sais pas si sa correspond ?
Modifié en dernier par SWM 56 le 23 janv. 2019 16:27, modifié 1 fois.
SWM 56
Bonjour Laurent.
Donc les carters de birdy ne serait pas compatible ?
Je vais payer le tourneurs fraiseur si j ai besoin donc ce n est pas une bonne idee.
Merci pour ton aide.
Message par LECUYER »
Bonjour swm56
On peut transformer un 125 en 250 la seule condition c'est que tu ne payes pas l'usinage car côté allumage il y a du boulot moins côté disque il est préférable d'acheter des carters à 150€ Attention il y a deux familles de carter que ce soit 125/ 250 il se différencie par le mode de verrouillage des vitesses celui en photo viennent sûrement CAN am militaire premier modèle environ 75 pas compatible avec ta moto à moins de monter l'ensemble du vieux verrouillage et de boucher le trou de l'indicateur point mort et fraisage du passage bielle si course longue
Salutations
LL
SWM 56 a écrit :
birdy459 a écrit :bonsoir , que te faudrait-il pour ton moteur ? je pourrais peut être d'aider
Salut Birdy.
Un carter d allumage et la partie carter centrale coter volant magnétique.
Merci a toi :)
-+ 30 euros pour le carter 'allumage (le carter d"allumage sera estampiller Bombardier et 150 pour les 2 carters centraux
si intéresser contacte moi en mp je te donnes les coordonnées des vendeurs
Modifié en dernier par birdy459 le 22 janv. 2019 20:24, modifié 1 fois.
SWM 56
Merci Laurent.
Cela confirme ce que tu disait.
Donc pas possible d adapter les carters centraux sur un 250 ?
Bonjour swm 56
Ton moteur est bien un 125 le goujon doit faite 68 mm démontes le et tu verras bien yak trial t'a donné la longueur d'un 125 nikasil 5 transferts les 2 goujous avant sont plus longs
Salutations
LL
SWM 56
Les goujons font 45 mm de hauteurs.
SWM 56
Salut Birdy.
Merci a toi :)
yaktrial
monno a écrit ::D Bien joué Birdy
depuis le temps qu'il abuse sa femme avec ses 270 mm :D
La pove va être déçue quand elle va faire la conversion
chuuuut ça reste entre nous :clin: :lol:
:D :D :D :D :D :D
:D Bien joué Birdy
Modifié en dernier par monno le 19 janv. 2019 22:00, modifié 1 fois.
yaktrial a écrit :ils dépassent de 14,5mm sur le 250
et 7,5mm sur le125
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2019 ... CN3087.jpg[/img_citation]
tu veux dire cm et non mm ( en mm 145 et 75 , en cm 14.5 et 7.5 )
