Projet restauration 240 swm
bonsoir , que te faudrait-il pour ton moteur ? je pourrais peut être d'aider
yaktrial
Message par yaktrial »
ils dépassent de 14,5mm sur le 250
et 7,5mm sur le125
SWM 56
Message par SWM 56 »
Bonsoir
Merci pour ces infos avec des photos des goujons on pourrais savoir la cylindrée ou avec la hauteurs des goujons ?
Message par LECUYER »
Swm56
Le moteur qui est sur le bon coin c'est un 125 c'est sûre les goujons sont petits de plus un trial car la cloche d'embrayage semble est à taille oblique on ne voir pas bien
Salutations
LL
SWM 56
Les carters de 320 tl aprilia serait il compatible avec le 250 rotax enduro ?
Pour la course la bielle est apparemment bloquer....
SWM 56
Oui c est top merci a lui 👍
Ciao Damien, il te soigne nôtre ami Birdy!! ;)
SWM 56
Merci pour tuto en image.
oui
SWM 56
En prenant le point mort haut et le point mort bas en gros ?
oui avec la bielle , tu la descends prend un repère , tu la fait monter tu prends un autre repère , tu mesures entre les 2 repères tu as la course
SWM 56
On peut mesurer la course sans le haut moteur ? :hein:
SWM 56
Merci.
J ai poser les 2 questions au vendeurs. ;)
Et la partie cycle par le diamètre de la fourche. :clin:
Par la course du vilo.
