Présentation
Funnybaud
Message par Funnybaud »
Bonjour et merci pour ce que j'appelle de bons conseils.
phil.16v
Message par phil.16v »
Bonjour, en effet ce cylindre est prévu pour donner toute ses performances avec un carbu Mikuni 26 .... mais il faut aussi un allumage électronique, le pot de détente adéquat, le bon piston et peut etre la culasse aussi.
De plus le bas moteur doit être prévu pour, au niveau bielle et roulement, l'embrayage à 6 ressorts et l'arbre de sortie de boite avec le grand méplat ..... et j'ai des doutes que ce soit le cas de ton bas moteur
Voila a quoi ressemble l'admission et les transfert de ce cylindre
Normalement avec un allumage en état bien réglé, un carbu nettoyé et une bonne bougie le moteur devrait démarrer mais il tournera comme il tournera.
Funnybaud
C'est une bonne question mais qui nest pas d'actualité car j'ai acheté cette moto dans l'état et non roulante.
Mon premier objectif est bien sûr de la remettre en route avant de passer à une réfection complète. Entre-temps, j'essaie de comprendre ce que j'ai entre les mains ;)
la première question à (se) poser est: est-ce-que tu t'amuses avec ta moto ou est-ce-que tu t'emmerdes ? ;)
Funnybaud
Bonsoir à tous !
Comme je suis un p'tit gars curieux de savoir ce qu'il a entre les mains j'ai mitraillé de photos le cylindre pour avoir quelque chose de compréhensible.
Et voilà ce que j'ai vu...
En 2 mots : Fantic Compétition 160.13.6102
En cherchant sur le forum, j'ai découvert que ce cylindre fonctionnait avec un carbu de 26 alors que je suis en 19.
Il n'y aurait pas incompatibilité ?
Hiroman
Message par Hiroman »
la mienne ressemblais a ça en noir( une version plus ancienne que la rouge )
Funnybaud
Bonjour à tous et un grand merci pour ces précieuses informations.
Il ne me reste plus qu'à contrôler tout cela.
Je vous tiendrai informé s de ce que je vais découvrir.
phil.16v
Bonjour, le carbu Dell'orto 19 fait partie du kit 9cv qui se montait sur les Fantic à l'époque .
Le kit comprenait un cylindre 190.13.6100 ,piston, culasse, coude d'échappement, la partie détente de l'échappement, pipe d'admission 19 et carbu Dell'orto 19.
Maintenant ce n'est qu'en enlevant la culasse que tu pourras voir la référence du cylindre et savoir si tu as un kit et lequel .....
C'est vrai qu'on etait hors la loi avec ce kit , mais ça restait quand même un 50cc ....
l emmenché
Message par l emmenché »
Et dire que des fois les carbus plus petits marchent mieux que les gros
Hiroman
salut je ne savais même pas que j'avais été hors la loi a cette époque :P
ceci dit je n'ai jamais eu de problème avec la marée chaussée .
il ne devait pas faire la différence avec une 50 classique et pourtant j'ai roulé roulé roulé
des mécanique aussi :lol:
Salut à toi.
Les 50 fantic a pédales ( TX 190 ) étaient livrés avec un carburateur de 14 mais il y avait un kit 19 . Hors la loi bien sûr :clin:
Bien :)
Combien sommes nous à avoir bavé sur cette moto :P
Je suis pas un pro Fantic ou mina mais certain pourront te renseigner :clin:
Bonne restau
Funnybaud
Ça y est la belle est arrivée !!
Mes questions vont peut-être vous paraître :hein: mais je suis plutôt ''soupapes'' à l'usage même si le 2 temps a bercé mon adolescence..
En la regardant en détail j'ai découvert un Dell'orto en 19, selon vous est-ce que c'est d'origine ou y aurait-il un cylindre modifié ?
Merci pour vos retours.
François
OK merci pour ta réponse, c'est clair!
Funnybaud
Bonjour, je suis l'acheteur et j'en prends possession samedi prochain.
