presentation et question huile moteur, niveau d'huile
antwane
Message par antwane »
carlovitch1
Message par carlovitch1 »
Le mieux, tu démontes les freins, tu prends les cotes des mâchoires (diamètre et largeur) et tu cherches sur le net.
Si c'est du Grimeca 118 mm par exemple tu vas trouver sans problème.
antwane
Après est ce que vous savez si les mâchoires de freins sont encore trouvable ?
antwane
merci Gerard pour votre réponse rapide
oui j'ai galéré à faire l'historique et à retrouver de la doc sur la moto
antwane
bienvenue Antoine :)
c'est bien la vis qui est au dessous de la plaque qui sert de niveau . pour l'huile de boite il faut normalement de la sae W 30 mais de la 20/50 de moteur de voiture va très bien . pour le mélange , 2,5 % avec une huile pour scooter suffit amplement :clin:
aux USA la marque ITALJET s'appelait INDIAN :cool:
PS: l'embrayage fonctionne bien dans l'huile
met nous une photo de ta machine :clin:
Modifié en dernier par gérard DELON le 11 oct. 2018 11:35, modifié 1 fois.
antwane
je suis Antoine, j'habite sur la cote d'opale dans le pas de calais et je viens de récupérer la moto d'enfance de mon père:
Une Italjet Papoose de 1970 avec un moteur Minarelli P3 de 49.9 cc 3 vitesses à main.
Elle démarre au 1/4 de tour après la refection du carbu delortto :D
Je suis dans la réfection de l'embrayage et la j'ai un doute... quelle huile utiliser pour une moto de son age (huile de boite de synthese pour 2T est ce suffisant?)
Ensuite, pour le remplissage d'huile, j'ai une vise de niveau sur la carter en dessous de la plaque "Minarelli" donc je suppose que je dois remplir d'huile jusqu'à ce que ca coule. Mais cette vise de niveau se trouve juste en face de l'embrayage .... donc ma GRANDE QUESTION EST: est ce que l'embrayage doit etre baigné dans l'huile ???
merci pour vos réponses
Antoine
Modifié en dernier par antwane le 11 oct. 2018 11:34, modifié 1 fois.
